forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пара вопросов!!!
Пара вопросов!!!
Пара вопросов!!!
Сообщение alexjv » Ср, 06 авг 2008, 13:16
1. При сорости 100км/ч при плавных раскаиваниях. начинает моргать лампа "открытых дверей" - может кто подскажет как с этим бороться?
2. При движении, когда выжимаю газ до пола, а затем педаль немного отпускаю, то по ощущениям динамика разгона увеличивается. так и должно быть или это какая-то неисправность.
alexjv
Сообщение KraMax » Ср, 06 авг 2008, 13:34
0. машина видимо у вас Лэнд-Крузер?
1. концевик. у меня решиласась проблема. концевик каким то чудом разодрал со временем пластиковый язычок на замке и на неровностях моргал, либо вообще уже не отключался - все решилось армированием язычка.
2.думаю это субъективное ощущение. попробуйте с газа не убирать ногу и динамика будет такойже... так у меня на 1.8Т
KraMax
Re: Пара вопросов!!!
Сообщение Zmei » Ср, 06 авг 2008, 13:48
Все нормально, так и должно быть.
Zmei
Сообщение vitasich » Ср, 06 авг 2008, 13:48
А вот еще вопросик) Забрал в понедельник машину (1.6) вроде все нормально работает, но есть один нюанс, при работе автомобиля идет интересный звук ( если смотреть спереди, то где то слева от двигателя) какое-то тарахтение, как трактор прямо, мне кажется, что этот звук отдельный от двигателя, может это так и должно быть???
Просвятите!!!!
Заранее спасибо???
vitasich
Сообщение KraMax » Ср, 06 авг 2008, 13:51
vitasich писал(а):А вот еще вопросик) Забрал в понедельник машину (1.6) вроде все нормально работает, но есть один нюанс, при работе автомобиля идет интересный звук ( если смотреть спереди, то где то слева от двигателя) какое-то тарахтение, как трактор прямо, мне кажется, что этот звук отдельный от двигателя, может это так и должно быть???
Просвятите!!!!
Заранее спасибо???
это адсорбер
поиск рулит
KraMax
Сообщение Владимир 2.0 » Сб, 13 сен 2008, 20:23
так должно быть
Владимир 2.0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
