forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип(трение) при повороте руля в право! Тур 2006г 1,6конд.
Сообщение FMI » Вт, 12 авг 2008, 12:35
При повороте руля в право есть скрип или трение, при езде в мокрую погоду звук пропадает, потом появляется снова как высыхает - наверное.
Может кто сталкивался!? Распространяется ли гарантия на это, если у диллера менялось только масло в движке!?
FMI
Сообщение ***SergeY*** » Вт, 12 авг 2008, 15:02
Скрипит подшипник стойки. Лечится разборкой и смазкой. Было недавно такое.
***SergeY***
Сообщение FMI » Вт, 12 авг 2008, 15:15
а сколько по деньгам и времени?
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение ***SergeY*** » Вт, 12 авг 2008, 16:12
Нужно снять и поставить стойку. Делали сами, времени часа на 2 может...
***SergeY***
Сообщение Davidoff » Вт, 12 авг 2008, 16:14
Почитайте здесь: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... c&start=15 я решил проблему заменой.. Но если хруста нет, то тогда наверное целесообразнее смазкой пройтись..
***SergeY*** писал(а):Нужно снять и поставить стойку. Делали сами, времени часа на 2 может...
После снятия стоек не лишнее будет развал-схождение сделать..
Davidoff
Сообщение ***SergeY*** » Вт, 12 авг 2008, 19:08
Зачем делать сход-развал, если все снималось в сборе и так же ставилось?
***SergeY***
Сообщение Davidoff » Вт, 12 авг 2008, 19:38
***SergeY*** писал(а):Зачем делать сход-развал, если все снималось в сборе и так же ставилось?
Т.к. при снятии стойки, разборке подвергается значительная часть ходовки.. А развал штука тонкая.. Это как дважды два.. Я думал дилеры будут упрямиться, но сами сказали сейчас развал сделать надо.. И на всех прошлых машинах при вмешательстве в ходовую, кроме мелочевки, развал делал ОБЯЗАТЕЛЬНО.. Т.к. повизгивающая и съедающаяся резина, недержания прямой более чем убедительные аргументы..
Убеждать Вас не хочу, как говорится ИМХО, но мой опыт ремонта ходовой закрепил правило - заключительный этап ремонта ходовки, рулевой - это сход-развал..
Davidoff
Сообщение Scraber » Ср, 13 авг 2008, 18:14
Шаровая так может себя вести.
Scraber
Сообщение Игорястый » Ср, 13 авг 2008, 18:35
Подшибник это! причем это гарантийный случай! мне на ТО в пеликане поменяли!
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение FMI » Чт, 14 авг 2008, 10:26
Игорястый писал(а):Подшибник это! причем это гарантийный случай! мне на ТО в пеликане поменяли!
Это действительно так, сегодня был в Рус-Лан у диллера, где покупался автомобиль, сделали осмотр и сказали что поменяют опорные подшибники по гарантии - даже не смотря на то что автомобиль при прохождении ТО - проходил его не в полном обьеме!
Очень приятный сервис и персонал, а до этого был в Атлант М, там после диагностики (я там ТО проходил) сказали что это рулевая рейка))) Типа они так отмазались от меня и говорили что ТО не в полном обьеме и уже в следствии гарантии нет! Короче Атлант М - не распологает нужными кадрами для решения столь сложной проблеммы, как замена опорн. подшибников по гарантии)))
Завтро отпишу, как заберу авто из Рус-Лана.
Добавлено спустя 14 часов 36 минут 55 секунд:
Сегодня забрал авто, все ок! )))
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение KraMax » Пн, 18 авг 2008, 11:24
появился такой скрип - причем именно при повороте руля.
оказалась немного загнутая защита диска от грязи
KraMax
