forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие переднего бампера + небольшой фотоотчет
Сообщение Husnullin » Вт, 12 авг 2008, 21:45
Вчера решил снять передний бампер и заклеить уже задолбавшую в нем трещину после ДТП с ТАЗ2107.
Почитал значится форум (ес-но юзая поиск), нашел пару постов, подумал фигня вопрос и смело полез (судя по постам, нужно было открутить парочку болтов, да и все).
Как и следует решил снять сперва номер и пластиковую накладку, снял, за ней обнаружил 4 болта справа и слева:
тут уже без болтов.
Внимание, далее нужен комплект отверток-звездочек.
Открутил болты, далее полез откручивать бампер от подкрылок, или подкрылки от бампера :roll: . Всего нужно открутить 6 саморезов с каждой стороны, при этом чтобы не наживать себе лишнего гимороя нужно вертеть колеса.
После сего дела нужно открутить 3 самореза с верхней части бампера (между фарами).
Далее нужно открутить 2 самореза под машиной.
После всего этого вспоминаем о том, что мы снимали пластиковую заглушку... так вот под ней слева и справа (ближе к краю бампера) в глубине есть 2 болта, при помощи накидного ключа откручиваем их...
Далее снимаем 2 "воздухозаборника" слева и справа которые находятся снизу бамера, здесь нужно слегка подковырнуть их чемнибудь тонким. Снизу есь 4 фиксатора, выгнув которые можно вытянуть сее дело с бампера. Здесь в каждом проеме по 2 самореза. болт откручивать не нада...
Должно получится так:
Далее нужен помошник, в данному случае двоюртный братишка, для того чтобы с двух сторон приподнять бампер и вытянуть.
И должно получится вот так:
Вот собственно говоря и все...
З.Ы. А во всем этом посильную помощь оказывал следующий объект:
Octvia Tour 1.4 BCA. Black. 2007
Octavia 1.8 TSI Elegance. Белая. 2012
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение Mixail » Ср, 13 авг 2008, 9:21
Все четко! Я снимал свой бампер за 10 мин. (максимум). Но пузырь за десять минут БРРРРР .... :P
Mixail
Сообщение zorkiy » Ср, 13 авг 2008, 10:00
чем трещину клеили?
~•°¤«opёZdоl cRew»¤°•~
A4(2003)silver/AGU/cimbu/koni/316 Proma & 256RS brakes/smk rims/ (Oo)
zorkiy
Сообщение Husnullin » Чт, 14 авг 2008, 8:12
Mixail писал(а):Все четко! Я снимал свой бампер за 10 мин. (максимум). Но пузырь за десять минут БРРРРР .... :P
Дык нам торопится некуда было.... да и снимал первый раз... пока за тем сбегаешь, за этим. Ушло наверное минут 25 (без учета помошника в лице Старой Казани).
Добавлено спустя 26 секунд:
zorkiy писал(а):чем трещину клеили?
Дома буду отпишу и фотки закину...а так не помню...
Добавлено спустя 21 час 30 минут 25 секунд:
Клеил вот такой вот вещью:
Снизу дополнительно усилил "изолентой", которой обматывают газовые трубы на улицах и водоводы:
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение ALF007 » Сб, 26 дек 2009, 18:59
Ну клей-то держит нормально?
ALF007
Сообщение Краскопульт » Вс, 27 дек 2009, 1:36
Трещина аккуратно запаивается паяльником.
Хочешь покрасить авто СВОИМИ руками, заходи www.kraskopult.ucoz.ru
Краскопульт
Сообщение Rap3r » Вс, 27 дек 2009, 15:10
Спасибо за отчет! Сейчас для меня это актуально.
Очень порадовало:
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение dadec » Пн, 28 дек 2009, 19:26
Спасибо надеюсь отчет в FAQ записан.
dadec
Сообщение Husnullin » Пн, 28 дек 2009, 21:20
Опаньки... я сам то про эту тему не помнил. Заклеивание - временное явление. Уже как с 2 месяца все сделано аккуратно и в сервисе, все как новое. Цена вопроса - 1,5 т.р.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ALF007 писал(а):Ну клей-то держит нормально?
Клей держал на протяжении полугода суперски. Небольшие трещины на местах где эстетика не принципиальна - супер!
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
