forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заводится - глохнет - заводится.
Сообщение QUIET » Пт, 15 авг 2008, 23:32
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Владею автомобилем чуть меньше месяца. На моей Окте происходит такая вещь: после ночной стоянки завожу двигатель - примерно 1.5 секунды работает - глохнет(иногда пытается заглохнуть, но сразу выходит на нужные обороты) - завожу ещё раз - заводиться без проблем и работает нормально(почти незаметно плавают обороты 800-900 об/мин), едет хорошо! Подскажите в чем может быть предположительно дело? У кого-нибудь такое было?
И ещё вопрос: кроме топливного фильтра под днищем авто, есть ли ещё фильтр в бензобаке? И где находить бензонасос: в баке(погружного типа) или ЭБН внешнего типа(рядом с баком на улице например) ?
Не пинайте меня, до этого у меня был Москвич-214145(двиг. Рено). :)
Последний раз редактировалось QUIET Пт, 05 июл 2013, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Октавия(А4) 1.8 Т AGU продана!
Volkswagen Tiguan 2.0 TDi приобретён!
QUIET
Re: Заводится - глохнет - заводится.
Сообщение allap » Сб, 16 авг 2008, 9:29
У меня так же.
и мне тоже интересно что это?
allap
Сообщение ER » Сб, 16 авг 2008, 9:56
я пришел к выводу что это бензин - периодически бывает и продолжается пока не заправишься и желательно на другой заправке
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение mdm123 » Сб, 16 авг 2008, 10:16
QUIET писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Пробег 187 т.км. (скорее всего не скручен), двиг. 1.8Т.
Дроссельная заслонка чистилась, а ДМРВ менялся тысяч 50 назад по словам прежнего владельца. Подскажите в чем может быть предположительно дело? У кого-нибудь такое было?
ты не единственный, тема обсуждалась много, у самого такое наблюдается, вот например:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5%ED%E5%F2
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=13820
и еще много подобных тем, ищите
на бензонасосе еще сеточка есть, можно посмотреть не забита ли она - это про бензонасос
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение hip » Сб, 16 авг 2008, 10:27
ER писал(а):я пришел к выводу что это бензин - периодически бывает и продолжается пока не заправишься и желательно на другой заправке
дело в бензине 1000%!
hip
Сообщение Igb » Сб, 16 авг 2008, 11:03
У меня была аналогичная проблема. Причем она иногда исчезала.
В итоге совершенно случайно заменил реле бензонасоса по совету мастера. Проблема исчезла.
Igb
Сообщение reykrik » Ср, 09 июн 2010, 18:40
Парни,подскажите,какое реле менять на бензонасос 1.8т AGU ,книжки нет релюхи сами нашёл,а какое из них,хрен его знает(((У меня тож,при включении зажигания бензонасос вообще не работает,это может реле?Я бенз-ос снимал,напрямую пробовал на секунду,работает,преды целые,только реле?Может есть фото у кого,помогите плиз,дорога скоро,в путь,а машина на приколе((Заранее благодарен!!!!!!!!
reykrik
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 09 июн 2010, 18:52
ARX-4x4
Сообщение reykrik » Ср, 09 июн 2010, 19:22
Дружище,дай сайт на котором вся эта чехорда!
reykrik
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 09 июн 2010, 19:25
reykrik писал(а):Дружище,дай сайт на котором вся эта чехорда!
Сайт чего? Фото по ссылке http://s08.radikal.ru/i181/1006/0a/64b9f522d4bd.jpg ,а номера из ЕТКА.
ARX-4x4
Сообщение reykrik » Ср, 09 июн 2010, 19:26
Как в этой ЕТКА заходить,зарегился,дальше не понятно нихрена)
reykrik
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 09 июн 2010, 19:27
Напиши Вин машины,я посмотрю номер реле
ARX-4x4
Сообщение reykrik » Ср, 09 июн 2010, 19:29
Не,так не пойдёт извиняй!!!
reykrik
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 09 июн 2010, 19:33
reykrik писал(а):Не,так не пойдёт извиняй!!!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Кому реле надо?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Попробуй здесь посмотреть http://www.elcats.ru/skoda/ мож получится :)
ARX-4x4
Сообщение SKD112 » Пн, 14 июн 2010, 0:58
Есть наблюдения по этой темке!
За пару месяцев до появления такой же проблемы услышал едва уловимый гул (сидя в салоне) при работающем двигле.Подумал,что кончается либо насос либо регулятор давления.Теперь все чаще (но не каждый день) после долгой стоянки или с утра слышу как насос закачивает в рампу,доворачиваю ключ,двиг заводится до 1300 об,1-2 сек и глохнет и...сразу же слышу как насос снова закачивает и останавливается.Доворачиваю ключ ,заводится,обороты 1200,мгновенный расход 2.4 (на улице 18),начинает падать 2.3 - 2.2 - 2.0 - 1.8 -...потом ,опа!!.. -3.5 - 3.9 - 3.8 - 3.7 - 3.3 - 3.2 - 2.8 - ... -2.2 - 2.0 - ....и т.д. по мере прогрева до 1.0 .Едет вроде нормально.
Ошибки пока не опрашивал.Куда копать:
-ДМРВ
-ДТОЖ
-реле бензонасоса
-бензонасос
-регулятор давления
-сетка бензонасоса
-иммобилайзер....?
Вопрос :получается ,че ли мозг распознает ,что мотор заглох и снова подает команду насосу на прокрутку,ведь ключ я при этом не трогаю? И что за скачек в моментальном расходе?
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
