forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Открытие дверей при разряженой АКБ
Сообщение ARCTIC » Пн, 18 авг 2008, 9:17
Братцы, проблема следующая разрядился АКБ в хлам!!!!
Замки на дверях и багажнике я так понимаю электрические и поэтому с ключа при севшем АКБ не отрываються :roll:
Что делать Х.З. как открыть теперь капот что бы подзарядить АКБ, стекло разбить это крайний вариант!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой, даст дельный совет?!!! моежет как то "морду" разобрать что б до замка долезть?!!!
ПОМОГИТЕ!!!
ARCTIC
Сообщение Zander » Пн, 18 авг 2008, 9:29
открыть багажник пробовал?
хз вроде цз должен открывать полюбому.
Был турик..))
Ждал флочку 5 августа..недождался(((
перенесли на январь.....
Zander
Re: SOS!!!
Сообщение pridurok » Пн, 18 авг 2008, 9:29
ARCTIC писал(а):Братцы, проблема следующая разрядился АКБ в хлам!!!!
ПОМОГИТЕ!!!
Уважаемый господин ARCTIC!
Если Вам не будет трудно - откройте замок водительсеой двери штатным ключом - которым давеча заводили двигатель. А затем и капот откроется.
Другого решения проблемы не знаю.
Если не видите куда вставить ключ - снимите пластиковую защиту личмнки замка - снизу отжимается державка.
Спасибо.
pridurok
Сообщение Skea » Пн, 18 авг 2008, 9:36
Просто личинка замка закисла. Побрызгать внутрь ВДшкой и проовать открывать. Только без излишнего фанатизма. Водительская дверь 100% открывается ключём, даже со снятым АКБ, сам разок открывал.
Удачи
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение ARCTIC » Пн, 18 авг 2008, 9:45
Я раньше тоже открывал при севшем АКБ, но АКБ на тот момент разрядилась не совсем.
а тут просто в хлам вообще не работает!!!!
брызгал вчера ВД балон извел весь балончик!!!
Замок то поворачивается полностью, а "фишка" (не знаю как называется) на двери поднимаеться только на половину и обратно возвращаеться. Такая же фигня и с пасажирской дверью рядом с водителем.
Когда АКБ была не севшей ее я так понимаю доводчик до конца "выстреливал" фишку и замок открывался, а тут ключ поворачиваю полностью в личинке, а фишка не вылезает до конца а только на половину поднимаеться и даже не фиксируется((((
ни фига не закисла регулярно смазываю
Может у нас замки разные? у меня рестайлинг
ARCTIC
Сообщение Skea » Пн, 18 авг 2008, 11:04
У меня тоже рестайл. Всё прекрасно открывалось даже со снятой АКБ :)
Skea
Сообщение ARCTIC » Пн, 18 авг 2008, 11:08
Блин ну даже не знаю что сказать:roll: вчера прыгал прыгал возле нее ни фига не получилось, чуть ключ не сломал!!!
сегодня еще попробую может вчера не до конца замок отошол?
ARCTIC
Сообщение Shurick » Пн, 18 авг 2008, 11:33
Месяц назад была аналогичная тема:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=22579
Удачи! :wink:
Shurick
Сообщение ARCTIC » Пн, 18 авг 2008, 11:40
СПАСИБО буду пробовать
ARCTIC
Сообщение Андрей RS » Пн, 18 авг 2008, 11:40
одно время.....до РСки ездил на Волге3110 с ЦЗ, личинкой не пользовались,не смазывали, не сушили после мойки....проще говоря вообще не притрагивались в течении 5 лет :D
открыл при помощи ВДшки-40 и плоскогубец :wink: открылось с первого раза!!!!!!
так что не бойтесь сломать, а потихоньку влево-вправо и замок разработается........ :wink: удачи!
Андрей RS
Сообщение Konrad25 » Пн, 18 авг 2008, 13:38
попытайся добраться до клемы стартера через колесную арку и подай туда напряжение.
Octavia Tour WTS 1.8T (2008)
Konrad25
SOS!!!
Сообщение igor_kvik » Вт, 19 авг 2008, 6:04
Снизу под бампером в районе стартера отрываешь пластиковую защиту,цепляешь провод к стартеру(он напрямую сидит на + аккумулятора),прикуриваешь зарядником или другим аккумулятором... Вот и все проблемы,не надо стекла бить и замки ломать...
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение ARCTIC » Вт, 19 авг 2008, 8:42
Вчера каким то чудом открылась дверь пассажира ключем!!! :roll:
Причем остальные двери даже изнутри не открываются!!! во дела!!!
ну вообщем теперь все ОК снял АКБ заряжаеться теперь))))
ARCTIC
Сообщение shtift » Вт, 19 авг 2008, 13:39
ARCTIC писал(а):Причем остальные двери даже изнутри не открываются!!! во дела!!!
Так и должно быть, "двойная блокировка", кстати есть повод задуматься о приведении дверных личинок замков в исправное состояние :lol:
shtift
Сообщение Demon050 » Вт, 19 авг 2008, 19:44
а у меня багажник не открывается... :cry: личинки на задней двери нет... :evil: не знаю что и делать...
Demon050
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
