forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тугое переключение передач
Сообщение hudojnick » Чт, 02 мар 2006, 16:02
И снова я! пробег уже 2100, а первая и вторая передачи всё равно хренова втыкаются. ну тааакооое нада усилие. хотя иногда и чётко. 50/50. я вот и думаю это болезнь 1,4 или потеплеет номано всё будет :). что характерно остальные включаются без проблем. всем опять же заранее спасибо :)
hudojnick
Сообщение Вован » Чт, 02 мар 2006, 22:37
Слушай, раскажи где так хреново делают предпродажную подготовку машины? Скорости должны нормально втыкаться на любом морозе (у меня -35 без проблем) дергай гарантию пусть нормально кулису и тяги коробки регулируют. У тебя есть знакомая Шкода чтобы сравнить. Какие бы ни были двигатель и коробка всё должно работать четко. Ты купил машину за хорошие деньги и должен наслаждаться ездой а не мучиться и ломать голову.
Вован
Сообщение Александр. » Пт, 03 мар 2006, 5:39
Тоже что 1 и 2 хреново включаются стали.
Мне тут недавно рейку рулевую меняли. Вроде как после этого стали плохо включаться.
Не подскажите при замене рулевой рейки кулису и тяги коробки откручивают или нет. А то если откручивают то надо мне наведаться к ним.
Александр.
Сообщение hudojnick » Пт, 03 мар 2006, 9:21
хе хе, знаете Вован, думаю что в любом из автосалонов, не делают предпродажку. Россия же. а моя россия "Авто ганза".
hudojnick
Сообщение AnTONIo! » Пт, 03 мар 2006, 11:16
Тугое переключение, особенно 1-2, знакомо. Походу это болезнь. Ну типо это же не фольксваген, когда тебя спросят а почему шкода дешевле фольса, ну вот тебе и ответ :D
Хоть у меня двигло другое, но проблема таже, КПП задолбала :evil:
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение Cherry » Пт, 03 мар 2006, 11:38
AnTONIo! писал(а):Ну типо это же не фольксваген, когда тебя спросят а почему шкода дешевле фольса, ну вот тебе и ответ :D
Как раз трабл в обратном, наследие вагоноважатых. :)
На самом деле не знаю как на моторе 1.4, но на 1.6 и 1.8 разные коробки по типу привода и проблема нечеткого включения 1-2 передачи лежит в разных плоскостях, но в любом случае проблему надо решать, если нет желания в дальнейшем за свои коробку чинить.
Cherry
Сообщение VirLad » Пт, 03 мар 2006, 12:31
hudojnick, предпродажку делают в любом автосалоне офицалов. И я бы на твоем месте не ломал голову, а просто приехал к ним и сказал "сделайте", и они сделают...
VirLad
Сообщение hip » Пт, 03 мар 2006, 12:45
Думать и знать это две разные вещи. Не надо сотрясать воздух таким образом, потому что некоторые серьезно относятся к своей работе и такие изречения их могут задевать...
hip
Сообщение KraMax » Пт, 03 мар 2006, 12:48
у меня плохо включается только задняя - как будто бы недовключается чтоли... но не всегда :)
KraMax
Сообщение Serg191 » Пт, 03 мар 2006, 13:12
была такая проблема. Решилось заменой масла Шел ~ 1200р. после этого как по маслу. мож на предпродажке масло хреновое залили или на заводе пожадничали...
Serg191
Сообщение VirLad » Пт, 03 мар 2006, 13:15
KraMax писал(а):у меня плохо включается только задняя - как будто бы недовключается чтоли... но не всегда :)
У меня тоже самое, по-моему это болезнь всех окташевских коробок :cry:
VirLad
Проверено на себе
Сообщение pav » Пт, 03 мар 2006, 15:29
катался на служебной 1.8турбо, скорости вкючаются идеально, рычаг прямо сам "запрыгивает" куда надо, никаких проблем не было. Единственное при обкатке были проблемы с 1 передачей. Сейчас катаюсь на своей 1.6 (не потянул 1.8турба в хорошей комплектации) так 4 и 2 скорость очень часто включается с трудом! поеду на 15000км регулировать вместе с ТО. Коробки на 1.6 и 1.8 разные, и читал на авто.ру что у 1.6 это болезнь, которую нужно лечить. Всем удачи
pav
Сообщение Ник » Пт, 03 мар 2006, 16:08
У меня такое на непрогретом а/м, 1-ая вообще не хочет включаться, 5 мин езды и все включается идеально) Надеюсь летом будет все ОК!!!
Ник
Сообщение Вован » Пт, 03 мар 2006, 22:18
У меня 1.6 коробка если не изменяет память 2К всё включается без проблем (тфу 3 раза). На всех этих коробках вставленна вторая кулиса для включения задней ( на десятках ТАЗ сейчас такой же трабл влупили) очень гиморно устанавливается, нужны специальные кондукторы, но всё решаемо и не трабл коробок, а трабл установщиков. Это их проблемы доставить владельцу истинное наслождение. Если назвались официалами и диллерами то пусть отрабатывают свои зарплаты. Свои кровные после гарантиии успеешь отдать.
Вован
Сообщение Евгений » Сб, 04 мар 2006, 13:47
видимо это действительно болезнь,у меня 2ая передача на холодную туго включается,а как эта проблема решаеться?!где почитать?(гарантия давно кончилась)
1.6 AKL
Евгений
