Виталий123654789 писал(а):Привет всем. Сегодня пробовал поменять топливный фильтр. Ничего не получилось, крутил, вертел, попробовал поддеть - чуть не сломал. Просьба выложить если есть у кого фото каким образом и куда на защелке нажимать (планом покрупнее): с двух сторон или с одной???
redhead писал(а):ЗЫЫ Чуть не забыл: выдерни предохранитель топливного насоса,заведи и дождись,пока заглохнет(10 сек примерно).
Тада ничо не польется.
Sasha_75 писал(а):redhead писал(а):ЗЫЫ Чуть не забыл: выдерни предохранитель топливного насоса,заведи и дождись,пока заглохнет(10 сек примерно).
Лучше так не делать, это все равно что отрубить масляный насос и дать поработать двигателю чтобы масло все слилось в поддон)))) Вот и дожидайся пока заглохнет))))
redhead писал(а):Во,нашел! viewtopic.php?t=57555Sasha_75 писал(а):redhead писал(а):ЗЫЫ Чуть не забыл: выдерни предохранитель топливного насоса,заведи и дождись,пока заглохнет(10 сек примерно).
Есть варианты?
Можно,конечно,так и не делать.Только предварительно запастись намордником(маской на весь фэйс,включая глаза).
Дело-хозяйское...
Sasha_75 писал(а):Для форсунки топливо не только как предмет разбрызгивания, но и как смазка. А выводы делать Вам)
redhead писал(а):Sasha_75 писал(а):Для форсунки топливо не только как предмет разбрызгивания, но и как смазка. А выводы делать Вам)
Ладно!? От кто бы мог подумать...
Выводы для себя я давно сделал.
Без обид,но я ж написал: Дело - хозяйское(читай - на свой страх и риск).Все,что я пишу - советы,не более...(кстати,классный вариант для подписи)
ЗЫ Думаю,что за 10 сек работы форсунки при понижении давления топлива(а не полном его отрубе) все ж таки не кончатся.
ЗЫЫ Еще раз: Без обид,это только совет,решать хозяину,на свой личный счет не воспринимать!
Sasha_75 писал(а):Почитал сейчас интернет на тему сброса давления, многие делают именно так "пока не заглохнет", ну если так делают все против толпы не попру))))
Виталий123654789 писал(а):Сегодня попробовал еще раз - ПОЛУЧИЛОСЬ! Надо нажимать на пластмассу со стороны противоположной изгибу и одновременно снимать крепление. По времени 10 мин.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
