forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - масса (-) для подключения парктроника
Сообщение LehaVBG » Пн, 25 авг 2008, 20:28
Друзья, обращаюсь к вам за советом. Решил тут самостоятельно поставить парктроник. Подключил все по схеме и не получил положительного результата. :(
Плюс взял с лампочки заднего хода, а минус с корпуса (точнее мне показалось, что с корпуса... :roll: )и он не работает.
провожу эксперимент - аккумулятор от другой машины, провода на клеммы и все функционирует. Попробовал возможные варианты с подключением и понял, что нет массы. Где же масса в багажнике? :lol:
Или я совсем торможу, но на доступных болтах крепления к корпусу минуса (массы) не обнаружено (читаем перктроником не обнаружено :)
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение Sashko » Пн, 25 авг 2008, 20:49
Да возьми хотя бы от того же фонаря подсветки багажника.
P.S. Чет не понял, тебе же нужен постоянный плюс на парктроник, а не подаваемый, как в случае с лампами стоп-сигналов?
Sashko
Сообщение varyag62 » Пн, 25 авг 2008, 22:00
Мне запитали "плюс" от лампочки заднего хода, а массу взяли под обшивкой багажника с левой стороны (противоположной метал. сетке), там есть специальный болт и пластмасовый кружок (вообщем найдете).
А как подключались (врезались) к лампочке заднего хода?
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение LehaVBG » Пн, 25 авг 2008, 22:29
Так как машина гарантийная, то врезался с помощью перемычки (параллельно замыкает два провода), что шла в комплекте.
До этого почитав на форуме инфу по подключению казалось все просто, но на деле оказалось, что провод в проводке к задней лампочке не того цвета.
А у Вас какой плюс на задний ход?
LehaVBG
Сообщение varyag62 » Вт, 26 авг 2008, 8:18
LehaVBG писал(а):Так как машина гарантийная, то врезался с помощью перемычки (параллельно замыкает два провода), что шла в комплекте.
Если все подключено правильно, то дело в перемычке, она не до конца прокалывает провод, мне с начало тоже на перемычку посадили, то работало, то нет, и при каждой кочке контакт будет отходить, пришлось врезаться в провод заднего хода… (но у меня все сертификаты есть, на установку)…
Какой провод идет на лампочку заднего хода – даже уже и не помню (по-моему, сине-коричневый или коричнево-синий) если актуально вечером посмотрю….
varyag62
Сообщение Alex_V » Вт, 26 авг 2008, 8:37
Какой провод можно посмотреть вытащив из фонаря пластиковый блок с лампочками. Если не изменяет память он черно-синий. А масса действительно есть в багажнике слева в нише за ковром. Пластиковая плюшка, сверху прикручена гайкой.
Octavia A5 FL 1,4 TSI, 2009.
Alex_V
Сообщение LehaVBG » Вт, 26 авг 2008, 11:25
Так как уже появляются сомнения, то если не трудно посмотрите плиз цвет провода. Заранее спасибо :wink:
Если плюс взять постоянный, то в плотном движении (в пробке) не хочу постоянно слушать пищание датчиков из-за того, что дистанцию не соблюдают.
LehaVBG
Сообщение Flex » Вт, 26 авг 2008, 12:54
Сколько стоит установка порктроника? можно попотобнее.
У себя вижу в нём необходимость
Flex
Сообщение LehaVBG » Вт, 26 авг 2008, 13:13
У официалов установка порядка 8000 руб.
У меня установка заняла 40 мин (прокладка кабеля от дисплея по салону, высверление отверстий, протяжка кабелей от датчиков). Правда датчики ставил в молдинг (без снятия бампера). Осталось только подключить :) В моем случае только массу кинуть. Сегодня попробую если время будет
Бюджет парктроника 1500 руб.
LehaVBG
Сообщение Товарищ Алекс » Вт, 26 авг 2008, 19:57
Flex писал(а):Сколько стоит установка порктроника? можно попотобнее.
Ставил у официалов - 6000 руб. 3500 парктроник и работа 2500.
Товарищ Алекс
С фонаря.
Сообщение Батя » Вт, 26 авг 2008, 22:16
Делал точно : покупал парк-радар (шоу-ми за 1300) и сам ставил за 30-40 минут. "+" и "-" брал с правого фонаря (НЕ связывался с кузовом. не нужно это ) В багажнике справой стороны под обивкой очень просто снять плату с лампочками и "вычислить" "+" на задний ход и "-" который идёт общий для всех лампочек на плате (чёрный кажись, могу сфотать скажи если надо)
ОЧЕНЬ всем рекомендую!!!! весь бюджэт 1300р. +40 минут времени. Мне по пробкам до ближайшего диллера дольше ехать )))
P.S. Тем кто сам будет ставить рекомендую
1 перед сверлением бампера наклеить малярный скоч и по нему разметиться.
2 датчики ставить или в чёрный молдинг или ниже но не ниже 5-6 см от молдинга (иначе будет реагировать на сафальт, я поставил 5 см под молдингом и он реагирует на бордюры высотой более 6 см (примерно) и на некоторые подъёмы.
Батя
Сообщение Mr.Tour » Пн, 15 сен 2008, 8:51
А постоянно + и - 12 в где взять в багажнике. Надо позарез.
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Re: С фонаря.
Сообщение Aleksey402 » Пн, 15 сен 2008, 13:48
Батя писал(а): P.S. Тем кто сам будет ставить рекомендую
если снять бампер, то с внутренней стороны есть разметка под парктроники,предусмотреная производителем :wink:
Aleksey402
Re: С фонаря.
Сообщение IgorM » Пн, 15 сен 2008, 15:47
+1
видно будет только в том случае если его качественно отмыть
IgorM
Сообщение LehaVBG » Пн, 15 сен 2008, 23:40
Diamond621 писал(а):А постоянно + и - 12 в где взять в багажнике. Надо позарез.
"-" с массы на кузове (на арке колеса с левой стороны под обшивкой есть болт с пластмассовой заглушкой). "+" Берем с лампы заднего хода (самый простой способ для его вычисления - вытаскиваем штепсель с проводами из фары, берем плюс от парктроника и поочереди прозваниваем заранее попросив кого-нибудь включить заднюю передачу). Удачи!
LehaVBG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
