forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отключаемая подсветка багажника
Сообщение Sashko » Пн, 25 авг 2008, 22:06
Решил проделать данную процедуру, т.к. на даче багажник постоянно открыт и не хотелось бы посадить аккумулятор (мало ли... :)). Вдобавок к этому, не на Шкоде, но на некоторых машинках, при поломке концевика багажника, данная подсветка была паразитной (т.е. горела постоянно, и сажала аккумулятор в случае длительных стоянок).
Может ли кто подсказать, ка разбирается пластик со стороны фонаря подсветки багажника? Хочу врезать "покрасивше и погармоничней" туда выключатель.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Прыгун » Вт, 26 авг 2008, 8:06
Прыгун
Сообщение AnTONIo! » Вт, 26 авг 2008, 8:20
А разве на Шкодах есть такая проблема? Сталкиваюсь с тем же на даче, но у меня подсветка умная, если дверь долго открытая, сама гаснет :roll:
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Re: Отключаемая подсветка багажника
Сообщение ailcat » Вт, 26 авг 2008, 9:01
Sashko писал(а):Может ли кто подсказать, как разбирается пластик со стороны фонаря подсветки багажника? Хочу врезать "покрасивше и погармоничней" туда выключатель.
Лучше возьми фонарь салона от "Шестерки". Он примерно такого же размера (правда, защелку чуть не совпадают) - зато уже с выключателем :)
Ну а если честно - то, если не хлопать дверями, подсветка (любая, в том числе и багажника) отключится автоматически через 60 минут.
ailcat
Сообщение Viktor M » Вт, 26 авг 2008, 9:08
ailcat писал(а):Ну а если честно - то, если не хлопать дверями, подсветка (любая, в том числе и багажника) отключится автоматически через 60 минут.
Подсветка багажника работает напрямую от концевика крышки багажника, и соответственно, не отключается до тех пор, пока замок не закроешь (не разорвешь цепь).
Viktor M
Сообщение Dmitry » Вт, 26 авг 2008, 9:22
Отключается. Мне на Фабии когда вешали на концевик замка багажника сигналку - тоже ждали, когда включится режим энергосбережения. Но на Фабиях (старых) он 30 минут, на Октавиях сейчас 60 минут. Режим энергосбережения не зависит разомкнут контакт концевика или нет, БК машины гасит всё.
Dmitry
Сообщение Sashko » Вт, 26 авг 2008, 9:37
Ну если сам гаснет, то тогда не буду заморачиваться.
Спасибо, дружищи.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Viktor M » Вт, 26 авг 2008, 11:13
Dmitry писал(а):...на Октавиях сейчас 60 минут. Режим энергосбережения не зависит разомкнут контакт концевика или нет, БК машины гасит всё.
Далеко не факт, это зависит от двух факторов: замки бывают с концевиками одного положения или двух положений, так же различаются и сами комфорты, как функционально, так и по схемам подключения. Надо рассматривать конкретный автомобиль.
Viktor M
Сообщение Dmitry » Вт, 26 авг 2008, 17:12
Viktor M писал(а):Далеко не факт, это зависит от двух факторов: замки бывают с концевиками одного положения или двух положений, так же различаются и сами комфорты, как функционально, так и по схемам подключения. Надо рассматривать конкретный автомобиль.
Возможно на дорестайле такого небыло, сейчас режим энергосбережения должен быть на всех машинах.
Dmitry
Сообщение puzo » Ср, 03 сен 2008, 7:40
Случайно проверил на личном опыте (оставил надолго открытым багажник), у меня режим работает.
ШОТ 2007 BFQ универсал, продал.
ШО FL 2012 BSE универсал борт Т744КО
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел
puzo
Сообщение Zhek@ » Пн, 08 сен 2008, 21:46
Гаснет, тоже проводил эксперименты на природе.....где-то через час :D
Zhek@
Сообщение Reltsid » Пн, 08 сен 2008, 23:31
Я поставил вместо ламп светодиоды. И потребление меньше и освещение багажника приятнее.
Reltsid
Сообщение NeyroN » Вт, 09 сен 2008, 7:14
Reltsid писал(а):Я поставил вместо ламп светодиоды. И потребление меньше и освещение багажника приятнее.
А фото можно? Интересно как смотрится....
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение максут » Вт, 09 сен 2008, 7:55
AnTONIo! писал(а):А разве на Шкодах есть такая проблема? Сталкиваюсь с тем же на даче, но у меня подсветка умная, если дверь долго открытая, сама гаснет :roll:
согласен
у меня почемуто быстрее :shock:
а вообще думаю наколхозить что нить с дополнительным освещением, т.к. засандалил в данную нишу САБ и как следствие фонарь загородился и светит сам себе под нос.[/quote]
максут
Сообщение Reltsid » Вс, 14 сен 2008, 0:42
Фото выложу чуть позже (надо сфотографировать), кстати у меня подсветка багажника не выключалась и через час.
Reltsid
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
