forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Грееться машинго :-(
Сообщение two_key » Чт, 28 авг 2008, 18:25
Вчера не в пробке, на нормальной дороге, при не жаркой температуре, стрелка температуры ОЖ резко пошла вправо, при всем при это машинко начала колбасицо. Я резко заглушился, вышел покурить, 5 мин подождал , не заводится, компьютер пишет STOP и все. Минут через 10 поехал таки стрелка переодически уходила на 1 деление за отметку 90с, включенная печка этот вопрос решала. Сегодня опять весь день такая же байда, уходит чуть за 90, печку включаю все становится ок. Знаю, что у меня сильно забит радиатор, неужели из за него?
two_key
Сообщение were » Чт, 28 авг 2008, 18:29
А ОЖ давно меняли? Была подобная ситуация, правда на Фабии. Лечил сменой ОЖ и промывкой радиатора. Больше с таким не сталкивался.
1.8T, AGU, 2004 - sold
Ford Focus III 2,0 - sold
1.8T, A7, 2016
were
Сообщение two_key » Чт, 28 авг 2008, 18:30
were писал(а):А ОЖ давно меняли? Была подобная ситуация, правда на Фабии. Лечил сменой ОЖ и промывкой радиатора. Больше с таким не сталкивался.
давно.
two_key
Сообщение gumdrop » Чт, 28 авг 2008, 19:16
Ну если помогает печка, то дело скорее всего в термостате. Гоняет по малому кругу ОЖ. При печке круг рецеркуляции увеличивается, и температурный режим стабилизируется.
На всякий случай посмотрите рецеркуляцию ОЖ. На расширительном бачке в верхней части есть тонкий шланг. Откройте крышку и посмотрите, течет ли из него жидкость при работающем двигателе. Если еле-еле(даже при подгазовке), либо "то течет-то нет", то термостат. Ну если уж вообще нету почти, значит помпа.
Осмотрите двигатель, есть ли красные пятна, соответствующие цвету антифриза. Последите за уровнем...
gumdrop
Сообщение Romanchikov » Чт, 28 авг 2008, 22:45
Вентиляторы оба работают?
Romanchikov
Сообщение pridurok » Пт, 29 авг 2008, 7:27
Романчиков А.М. писал(а):Вентиляторы оба работают?
Уважаемый господин Романчиков А.М!
Какие вентиляторы!!!!! Комрад же сообшил: "Я резко заглушился, вышел покурить, 5 мин подождал , не заводится, компьютер пишет STOP и все".
Стало быть он ничего не слышал: ни одного, ни сразу 2-х вентиляторов. Он просто курил в тишине.
Самое главное -РЕЗКО ЗАГЛУШИТЬСЯ. Ну что бы тепловой удар прошиб головку блока.
2gumdrop: термостат на ходу, да еще на нормальной дороге не откажет. ежели клапан сработал, то что его затем заставило перекрыть большой круг в дороге.
Спасибо . За внимание.
pridurok
Сообщение Владлен » Пт, 29 авг 2008, 8:15
Скорее всего вентилятор.Была такая фигня вроде бы работали но не наполную мощность нехвотало их только в конкретных пробках! :wink:
Неправда, что женатые живут дольше. Это им так кажется. )))))
Владлен
Сообщение Мутантик » Пт, 29 авг 2008, 8:40
Посмотри радиатор. У товарища была такая же ерунда, только на Тоёте. Забился радиатор. Крепким мыльным раствором побрызгать ТОЛЬКО РАДИАТОР в направлении ОТ ДВИГАТЕЛЯ. Через минут десять продуть струей сжатого воздуха под максимальным давлением. Потом промыть струей обычной воды со стороны двигателя в направлении ОТ ДВИГАТЕЛЯ.
Если не поможет, тогда, имхо, термостат это.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Владлен » Пт, 29 авг 2008, 8:43
Мутантик писал(а):Посмотри радиатор. У товарища была такая же ерунда, только на Тоёте. Забился радиатор. Крепким мыльным раствором побрызгать ТОЛЬКО РАДИАТОР в направлении ОТ ДВИГАТЕЛЯ. Через минут десять продуть струей сжатого воздуха под максимальным давлением. Потом промыть струей обычной воды со стороны двигателя в направлении ОТ ДВИГАТЕЛЯ.
Ага! снеми утеплитель с радиатора а то у меня у друга на Зил-130 такая же фигня была!! :lol:
Владлен
Сообщение two_key » Пт, 29 авг 2008, 9:23
у меня турботаймер стоит, соотвественно на слух сложно определить работают вентиляторы или нет.
про тепловой удар я не знал :-(. А что же, Вы, уважаемый pridurok, посоветуете делать в таких случаях?
two_key
Сообщение Scraber » Пт, 29 авг 2008, 9:55
Уважаемый, помойте сначала радиатор, а потом уже смотрите.
Если забит сильно, то лучше мыть его со снятием.
Scraber
Сообщение Skea » Пт, 29 авг 2008, 10:09
+ 1 Радиатор лучше помыть со снятием.
Точнее надо снять радиатор кондея (удивитесь сколько между ними вякого гуана скопилось, собственно поэтому воздух через них и проходит с трудом) и мыть радиатор двигателя, тут уж можно не снимать. ДА и радиатор кондея помыть не мешало бы :wink:
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение rimtar » Пт, 29 авг 2008, 10:13
у меня отказал как-то. херня из термостата пробила пластиковую крышку (ограничитель). начал греться, при включенной печке темп. держалась в норме.
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение KraMax » Пт, 29 авг 2008, 12:03
рекомендую посмотреть предохранители в районе аккумулятора - под крышкой, их там 3 или более штук. помоему все тридцатиамперный - сразу увидишь если кто из них сгорел - и наверняка это будет предохранитель от вентиляторов.
вопрос - если кондер или климат при этом не работают - 99.9% что это предохранитель
KraMax
Сообщение Nick77 » Пт, 29 авг 2008, 15:45
1. Когда машина прогреется необходимо (аккуратно) пощупать радиатор, если он горячий – термостат в норме;
2. Необходимо проверить оба ли вентилятора работают, если один из них – тогда замена вентилятора (после проверки проводки), если оба – скорее всего замена предозранителя и/или датчика.
Если термостат, вентиляторы работают и ОЖ на месте, тогда промывать систему охлаждения.
Nick77
