forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип КПП
Скрип КПП
Скрип КПП
Сообщение UgarOff » Чт, 09 мар 2006, 10:21
Нужен совет, что сделать, у меня скрипит ручка КПП при включении 5-ой передачи (ТОЛЬКО), как будто пластик о пластик трется. Ну уж очень раздражает! :evil:
Какие будут мысли?
UgarOff
Сообщение Fox » Чт, 09 мар 2006, 11:30
снять кожух кпп и посмотреть в чем дело. спрысныьт силиконом или вэдэшкой.
Fox
Сообщение UgarOff » Чт, 09 мар 2006, 11:55
Fox писал(а):снять кожух кпп и посмотреть в чем дело. спрысныьт силиконом или вэдэшкой.
WD-ой побрызгал, не помогло, мож смазать чем? Скрип явно пластик о пластик. Может из-за морозов? Потеплеет пройдет?
UgarOff
Сообщение pav » Чт, 09 мар 2006, 12:08
Проверь хорошо ли затянут хомут на ручке! у меня что-то такое было какой-то скрип или звон, так я просто пошевелил кожух и все прошло. и когда ставил кожанную ручку то поставил наш хомут, так как шкодовский хрен затанешь без инструментов
pav
Сообщение UgarOff » Чт, 09 мар 2006, 12:31
pav писал(а):Проверь хорошо ли затянут хомут на ручке! у меня что-то такое было какой-то скрип или звон, так я просто пошевелил кожух и все прошло. и когда ставил кожанную ручку то поставил наш хомут, так как шкодовский хрен затанешь без инструментов
ОК, попробую.
Я снимал кожанный чехол и был явно слышен скрип внутри, причем повторюсь только при включении пятой (крайнее правое положение).
UgarOff
Сообщение Васич » Чт, 09 мар 2006, 12:59
обладателям музыкального слуха не везеттт :lol:
Да, у меня тоже какой - то барабашка живет в ручке КПП, но проблемой пока не занимался, жду оттепели...
Васич
Сообщение UgarOff » Чт, 09 мар 2006, 13:07
Васич писал(а):обладателям музыкального слуха не везеттт :lol:
Да я наверно тоже подожду, потеплеет, мож и барабашка свалит из моей теплой машинки :lol:
UgarOff
Сообщение kamilka » Чт, 09 мар 2006, 15:38
думаю что это тяги КПП уже на износе сильном. фотка короткой... а еще надо поменять такую же длинную... стоят совсем не дорого.. 2 штуки обойдутся в 350р
http://ff02.photofile.ru/photo/00d/995/1172476/large/2456980084410208871437.jpg
они пластиковые.. когда изнашиваются плохо втыкаются скорости и посторонние пластиковые шумы
kamilka
Сообщение UgarOff » Чт, 09 мар 2006, 15:58
kamilka писал(а):думаю что это тяги КПП уже на износе сильном. фотка короткой... а еще надо поменять такую же длинную... стоят совсем не дорого.. 2 штуки обойдутся в 350р
В том то и дело что все даже очень хорошо "втыкается" :oops: , и скрип только на пятой передаче.
UgarOff
Сообщение kamilka » Чт, 09 мар 2006, 16:09
в коробке то больше ничего такого пластикового нет кроме этих тяг, которые могут издавать такие шумы... :oops: :shock: странно...
надо посидеть подумать :roll:
kamilka
Сообщение UgarOff » Чт, 09 мар 2006, 16:12
kamilka писал(а):в коробке то больше ничего такого пластикового нет кроме этих тяг, которые могут издавать такие шумы... :oops: :shock: странно...
Наверно лучше ждать оттепели и уж после этого делать выводы. Но все равно спасибо за советы. :wink:
UgarOff
Сообщение kamilka » Чт, 09 мар 2006, 16:17
чего ждать?! скоро весна и сухая дорога на носу.
надо сейчас думать об этом.
напрмер я готовлюсь во всю
купила новые барабаны, диски, грм с роликом, тяги КПП, колодки (фронт, тыл), стойки, фильтры...в субботу едем на ремонт. :)
kamilka
Сообщение UgarOff » Чт, 09 мар 2006, 16:20
kamilka писал(а):чего ждать?! скоро весна и сухая дорога на носу.
Я только осенью все расходники менял, так что кроме этого больше ничего не беспокоит. 3*тьфу через левое плечо.
UgarOff
Сообщение Anokha » Чт, 09 мар 2006, 23:31
2Угарофф, у меня такаеже нездоровая канитель(((( скрипит при включении 5ой, жду тоже потепления :D :D :D
Иногда он вроде пропадает, когда на колёсах целый день.....
а может просто привыкаю 8)
Будем ждать потепления.....
Anokha
Сообщение UgarOff » Пт, 10 мар 2006, 8:51
Anokha писал(а):2Угарофф, у меня такаеже нездоровая канитель(((( скрипит при включении 5ой, жду тоже потепления :D :D :D
Короче тема такая, вчера с утра побрызгал ВД-ой, скрип не прошел, подождал 5-7 минут, все равно скрипит. Завел эту тему. Вечером после работу сажусь в машину, ничего не скрипит. Я уже обрадовался, всю дорогу не скрипела, приехал домой, поставил в гараж, решил проверить, опять скрип :shock: .
Сегодня с утра сажусь в машину, пробую, скрипа нет, и на стоянке по приезду на работу тоже нет. Чудеса блин какие-то, надо выяснить закономерность этого скрипа.
UgarOff
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
