forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не вытащить первую передачу после стоянки.
Сообщение 77777777 » Вт, 02 сен 2008, 9:42
Октавиа Тур 1,4 . Машина простояла ночь на стоянке с включенной первой передачей. На утро, не смог вытащить передачу. Двигатель при этом был не заведен. Нажал на сцепление, завел.. не большой тычок вперед машины, будто сцепа не до конца выжата. После этого первая передача вышла как по маслу.
Что за хрень ? .. По поиску у меня ничего не ищется, к сожалению.. наверное руки не оттуда растут ((
если уже обсуждалось, бросьте ссылку, будьте ласки ))
77777777
Сообщение GeR1man » Вт, 02 сен 2008, 9:45
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Garlet » Вт, 02 сен 2008, 10:03
машина на горке стоит? попробуйте с выжатой педалью сцепления откатиться чуток. потом включайте нейтраль, должно сработать
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение 77777777 » Вт, 02 сен 2008, 10:17
GeR1man писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=24343
спс за ссылку, но к сожалению там только симптомы, такие-же, как у меня и нет ответа по причине. плюс тема создана про удар в районе сцепления, а не про проблемы с выключением после стоянки.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Garlet писал(а):машина на горке стоит? попробуйте с выжатой педалью сцепления откатиться чуток. потом включайте нейтраль, должно сработать
стоит на ровном месте. попробую конечно толкнуть машинку.. уже представляю, как мужики на стоянке ржут.. видя меня толкающего новенькую шкоду )) что странно, на работе машина стоит не в горку, а на спуск..заезжаю задними на бордюр... и не было проблем. в первый раз случилось после длительной езды по пробкам и при интенсивном переключении передач при парковке - первая передача - задняя.. пробег 1900 км. в сервисе сказали приезжайте и оставьте на ночь, чтобы утром увидеть причину. учитывая, что причина плавающая, не уверен, что она проявит себя в сервисе . а ездить по работе нужно.
77777777
Сообщение Garlet » Вт, 02 сен 2008, 10:29
у меня один раз была такая ситуация, вытыкнул, потом не повторялась. машина новая? калужская?
Garlet
Сообщение 77777777 » Вт, 02 сен 2008, 10:56
Garlet писал(а):у меня один раз была такая ситуация, вытыкнул, потом не повторялась. машина новая? калужская?
новая , только 1900 прошла. VIN российский, наверное калжуская.
точнее - калужская . уже 2 раза было. правда на силу не вытаскивал. ибо по ощущениям хрен вытащишь )
77777777
Сообщение Garlet » Вт, 02 сен 2008, 11:02
вот вам мое мнение: алгоритм - сел, пристегнулся, выжал сцепление, включил зажигание, подождал 3 секунды пока погаснут символы, вытыкнул передачу, завел. если будут продолжаться затыки - дилеру, есть мозг, пока не исправят
Garlet
Сообщение BAS » Вт, 02 сен 2008, 11:09
А перед этим так: остановился, затянул ручник, заглушил двигатель, потом только воткнул передачу и пошел спать.
BAS
Сообщение Grave_Digger » Вт, 02 сен 2008, 11:11
Летом на стоянке затягиваю ручник, соответственно зимой оставляю на 1 передаче, была насколько раз такая же проблема. Выжимаю сцепу, завожусь, трогаюсь буквально несколько миллиметров - и вытыкаю передачу. Проблемой не считаю :) Пробовал силой вытянуть передачу - получилось но нужно приложить боольшие усилия, проще несколько миллиметров проехать :roll:
Grave_Digger
Сообщение BAS » Вт, 02 сен 2008, 11:28
А почему зимой на ручник не ставить? У меня например ни разу не примерзал, всю жизнь ставлю.
BAS
Сообщение pridurok » Вт, 02 сен 2008, 11:38
Уважаемые господа!
Описываемая Вами проблема является результатом "склеивания"или "прикипания" ведомого диска с диском ведущим и (мли) маховиком.
Такая болезь характерна для новых, начинающих прирабатываться поверхностей этих деталей . Со временем все проходит.
В определенных случаях (после долгой стоянки) "склеивание" может быть мертвым - сцепление ведет по-полной.
Рекомендация: перед постановкой на стоянку при включенной первой передаче несколько раз попытаться тронуться с нажатой педалью тормоза (или на ручнике) - потереть диски друг о друга.
Спасибо.
pridurok
Сообщение Grave_Digger » Вт, 02 сен 2008, 11:39
BAS писал(а):А почему зимой на ручник не ставить? У меня например ни разу не примерзал, всю жизнь ставлю.
Меня так отец учил - а ему я доверяю на все 100% :!:
То что у Вас он не примерз ни разу не значит что он не примерзает вообще. :D
Grave_Digger
Сообщение *SASHKA* » Вт, 02 сен 2008, 12:04
а вот у меня примерзал! причем намертво-я после мойки на ручнике оставил-пришлось ждать пока потеплеет :x
*SASHKA*
Сообщение GeR1man » Вт, 02 сен 2008, 12:10
Так не надо после мойки оставлять, там и часа хватит, что б потом на "галстуке" пытаться сорвать колодки (девушку так "тоскал", после мойки кофейку решили попить, вышли, а у неё колодки примерзли, я её на буксире до асфальта кое как дотащил, так и на асфальте не соравли, пришлось в теплый гараж ставить!).
А вот у меня не разу ни примерзал. Для пущей уверенности, можно перед тем как машинку поставить немного проехаться на ручнике, на паре щелчков (у кого как).
Но только не после мойки!
GeR1man
Сообщение *SASHKA* » Вт, 02 сен 2008, 12:13
ну это было лет 5 назад-теперь то я знаю :shock:
просто тогда получилось так,что я машинально поставил на ручник, а ночью вдарили морозы, а через дня два-снова потеплело и все поехало куда надо :D
*SASHKA*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
