forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подхрустывает левый дворник.
Сообщение Dinamit » Ср, 03 сен 2008, 10:52
Народ всем привет. Чего-то нарисовалась наверно маленькая проблема.
Сначала не обращал внимание, но сейчас обратил на слабый хруст при работе левого дворника. Машине всего год!!!!
Подскажите пожалуйста что делать.
Спасибо.
А4 WTS 1.8T Tour Черного цвета просто ракета, а не автомобиль!!! Газ BRC. Теперь не моя, но Слава Богу у меня на глазах.
A5 L&K 2.0 TDI Черного цвета Очень хорошая машина.
Он сказал поехали - и запил водой!!!
Dinamit
Re: Подхрустывает левый дворник.
Сообщение Jukov » Ср, 03 сен 2008, 11:19
Dinamit писал(а):Народ всем привет. Чего-то нарисовалась наверно маленькая проблема.
Спасибо.
Ехать к диллеру исправлять по гарантии..
Вероятно это трапеция..
Jukov
Сообщение Sashko » Ср, 03 сен 2008, 11:22
Ха, у меня тоже левый дворник потрескивает несильно при возвращении дворника в лежачее положение.
Последний раз редактировалось Sashko Ср, 03 сен 2008, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Sashko
Сообщение Korvin » Ср, 03 сен 2008, 11:28
Потрескивание при возвращении в исходное положение происходит от легкого удара об корпус внизу. У меня такое тоже есть ,но только в одиночном режиме,когда толкаешь рычаг вниз.Во всех других режимах все тихо.
Если трещит во время движения щеток-тогда хуже,это действительно трапеция.
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение Dinamit » Ср, 03 сен 2008, 11:28
Думаете самому лучше даже не соваться ????
Dinamit
Сообщение Jukov » Ср, 03 сен 2008, 11:42
Dinamit писал(а):Думаете самому лучше даже не соваться ????
Лучше подождать очередного ТО и указать диллеру на существующую проблему..
Я бы сделал так..
Удачи!
Jukov
Сообщение Dinamit » Ср, 03 сен 2008, 12:57
Вполне логичное предложение, боюсь только, что через год пробег мой ещё не будет дотягивать до ТО...
Хотя годовое надо будет делать....но ездить год с хрустом....
Dinamit
Сообщение Jukov » Ср, 03 сен 2008, 16:41
Dinamit писал(а):Вполне логичное предложение, боюсь только, что через год пробег мой ещё не будет дотягивать до ТО...
Ребята говорят цеплять может за что-то...посмотрите, в принципе подрегуллировать положение дворников несложно, снять колпачок и открутить гаечку..думаю на гарантии эт не отразится..
Jukov
Сообщение Sashko » Ср, 03 сен 2008, 20:51
А зачем в данном случае регулировать положение дворников?
Sashko
Сообщение Korvin » Чт, 04 сен 2008, 8:00
Регулировка дворников может спасти,например у меня правый дворник,как я уже говорил, в однократном режиме при возвращении ,внизу стучит по пластиковому упору.Если дворник чуть отвести влево-то наверное поможет.Буду на ТО спрошу мастера,сам есесно не полезу.Это не критично,при работе щеток стука у меня нет
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение Sashko » Чт, 11 сен 2008, 22:07
Сегодня чуть повозился и вот что выяснил:
поднял левый дворник - не трещит, опусти - трещит где-то
поднял правый дворник - не трещит, опустил - трещит где-то
поднял оба дворника - не трещит
Сделал вывод, что скрипит-трещит видимо под пластиковой панелью под действием пружинящей нарузки от двух дворников.
Похоже, все-таки трапеция, абыдна: не хочу к официалам ехать и машину оставлять, все это время выкинутое, нервы...
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение IL79 » Чт, 11 сен 2008, 22:41
Есть вариант, снять пластиковое жабо и помазать все шарниры трапеции литиевой смазкой (аэрозольной). У меня так и было, через год эксплуатации авто, блин заскрипело... промазал, все прошло :), а на гарантию. уж точно не повлияет. Я смазку трапеции, совместил с заменой фильтра кондиционера.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение Sashko » Чт, 11 сен 2008, 22:47
IL79 писал(а):Есть вариант, снять пластиковое жабо и помазать все шарниры трапеции литиевой смазкой (аэрозольной). У меня так и было, через год эксплуатации авто, блин заскрипело... промазал, все прошло :), а на гарантию. уж точно не повлияет. Я смазку трапеции, совместил с заменой фильтра кондиционера.
А что за звук был и не выяснил ли, в каком именно месте трещало?
Может и залезу посмотреть, что там, да вот холодно пока, дожди эти...
Как пластиковые панели снять, подскажи пожалуйста, какой алгоритм?
Там пластиковые круглые заглушки, они полностью вынимаются или только чуть вытаскиваются?
P.S. Через год запроблемилось, а у меня машенке всего-то менее 2-х месяцев.
Последний раз редактировалось Sashko Чт, 11 сен 2008, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение IL79 » Чт, 11 сен 2008, 22:57
Не переживай так, лечится...
Захрустел у меня правый дворник (сначала тоже прислушивался, думал щетка) в итоге, разобрал жабо, промазал обильно все шарниры и все пучком!
Как снимать жабо, поищи поиском по теме: "замена фильтра кондиционера". Там с фотками, нагляднее и подробно. Удачи :)
IL79
Сообщение Sashko » Чт, 11 сен 2008, 23:00
IL79 писал(а):Как снимать жабо, поищи поиском по теме: "замена фильтра кондиционера". Там с фотками, нагляднее и подробно. Удачи :)
Читал, видел. Но про пластиковые заглушки не нашел там (говорят они бывают полностью вытаскиваемые или не до конца).
P.S. Не скрипит долго уже? Просто может быть смазка это временная мера. Раз у большинства такой проблемы нет изначально, то значит не должно скрипеть.
Тоже VAG.
Sashko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
