forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горят поворотники. Кнопка аварийки?
Сообщение Pаshа » Ср, 03 сен 2008, 22:26
На моей машинехе перестали гореть поворотники и аварийка. Предохранители все целые. При включении поворотника один раз что-то щелкает ( походу релюшка), но повороты даже не мигают. Посмотрел по ЭТКЕ - реле встроено вкнопку аварийки. Я так понял все дело в ней? Или еще какие причины могут быть?
Pаshа
Сообщение Kudrik » Ср, 03 сен 2008, 23:42
Вроде раньше тема такая поднималась и дело оказалось в кнопке вкл аварийки. А вообще поиском пройдись глядишь найдешь
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Sergab » Чт, 04 сен 2008, 1:18
Точно релюшка крякнула, цена вопроса 1000русов
Sergab
Сообщение Pаshа » Чт, 04 сен 2008, 8:57
А на дорестайле, с высокой панелью можно кнопку отверткой подцепить и вынуть, или нужно всю пластиковую вставку снимать? :oops:
Pаshа
Сообщение MoryachokRS » Чт, 04 сен 2008, 9:37
Кнопка аварийки!!!!!!!
A4 AGU,А5 MPI,изменил им с брюнеткой А5 BWAИзображение
MoryachokRS
Сообщение Alexbell » Чт, 04 сен 2008, 11:07
Я на стоянке снял кнопку аварийки с дефлекторами. До дома ехал, поворотники не работают. Когда заглушил левая фара не гасла. Кнопку поставил обратно и ВУАЛЯ! Все пашет как положено.
Alexbell
Сообщение _Wolf_ » Чт, 04 сен 2008, 13:33
Sergab писал(а):Точно релюшка крякнула, цена вопроса 1000русов
от VAG можно поставить . цена 600р . тока кнопку свою надо ставить
продан
_Wolf_
Сообщение Pаshа » Пт, 05 сен 2008, 18:50
Все вышло куда проще :) Подцепил кнопку отверткой - вынул - разобрал - подул - собрал - вставил. Работает :)
Pаshа
Сообщение сашка » Пт, 05 сен 2008, 19:17
но надолго ли?
сашка
Сообщение Pаshа » Сб, 06 сен 2008, 10:26
сашка писал(а):но надолго ли?
Да авось поработает еще - там видать просто контакт то-ли подкис, то-ли попало чего (пыль, например). Сломается совсем - новую куплю :)
Pаshа
Сообщение Lekachkin » Пт, 12 сен 2008, 22:40
аналогичная была ситуация - поменял кнопку
Lekachkin
Сообщение БИЛЛИ » Вт, 07 окт 2008, 5:32
тоже начинает глючить. подскажите номерок зп для поиска в ексисте. спасибо.
БИЛЛИ
Сообщение Drags » Вт, 07 окт 2008, 8:36
[quote="Pаshа"]Все вышло куда проще :) Подцепил кнопку отверткой - вынул - разобрал - подул - собрал - вставил. Работает :)[/quote]
Проверено - это не надолго, надо менять.
Drags
Сообщение Pаshа » Вт, 07 окт 2008, 9:21
Drags писал(а):
Pаshа писал(а):Все вышло куда проще :) Подцепил кнопку отверткой - вынул - разобрал - подул - собрал - вставил. Работает :)
Пока месяц прошел - работает без проблем. Если в скором времени опять сломается - куплю новую, если сломается не скоро - разбиру-собиру эту , мож опять поможет :)
Pаshа
Сообщение Алхимус » Вт, 07 окт 2008, 21:16
Тоже такая штука случилась. Как человек любознательный, штуковину конечно разобрал. Там был заметный износ упора с одной стороны. Аккуратно подогнул. Всё заработало. Но всё- таки через пару месяцев релюшку поменял на новую, а старую положил в бардачок на всякий случай. Без поворотников как-то неуютно вдруг оказаться.
Алхимус
