forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Q: Парктроник, распиновка
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 10 сен 2008, 19:14
Вопрос в следующем.
Имеем штатный парктроник на Октавию 2001 гв
Блок управления (6Y6 919 283 A) имеет два разъема
на один приходит жгут с датчиками(сонарами) на второй разъем собственно вешается питание ну и что там надо ещё для работы.
Собственно вопрос: так как инструкции нет, и в моей версии ELSA нет Октавии 1, необходима распиновка какой пин на что цепляется.
Разъем песочного цвета если это как то поможет...
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Serj-77 » Ср, 10 сен 2008, 19:48
Может тебе схема поможет,там тоже видно что куда....смотри.Распиновки
у меня нет.Изображение
Serj-77
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 10 сен 2008, 20:01
именно это и нужно =)
спасибо
36RusOcta4x4
Re: Q: Парктроник, распиновка
Сообщение Skoda_vod » Вс, 07 ноя 2010, 10:17
Вопрос по подключению штатного заводского парктроника. Парктроник достался вместе с бампером от Laurin&Klement. Вопрос следующий.
Там есть проводок который нужно подключить к "диагностическому проводу "К" позади панели приборов" (серо-белый). Обязательно ли его подключение и какой сигнал должени приходит по этому проводу?(уровень напряжения какой?, я так понимаю там что то типа логического 0 или 1?) Тянуть к панели не особо хочется.
И еще. Где в багажнике взять постоянный плюс (для черно-зеленого провода)? Или можно обьединить с плюсом приходящим с лампы заднего хода?
Спасибо
Skoda_vod
Сообщение Captain » Вс, 07 ноя 2010, 22:23
Skoda_vod писал(а):...проводок который нужно подключить к "диагностическому проводу "К" позади панели приборов" (серо-белый). Обязательно ли его подключение и какой сигнал должени приходит по этому проводу?(уровень напряжения какой?, я так понимаю там что то типа логического 0 или 1?) Тянуть к панели не особо хочется.
Не обязательно, нужен для опроса парктроника через диагностический разъём с помощью VAG-com, напр. покажет "выбитый" датчик.
Можно объединить, получится: 2 зел/черн и черн/голуб - "+" фонарей з.х.
З.Ы.: себе буду тянуть под приборку, т.к. пищалку в стойку ставить, а там и до приборки недалеко...
Captain
Сообщение Skoda_vod » Пн, 08 ноя 2010, 9:59
Спасибо.вчера так и подключил. провод К линии остался висеть в воздухе. При включении заднего хода динамик выдает сигнал включения, но датчики молчат. Что может быть?
Добавлено спустя 23 часа 17 минут 6 секунд:
активация блока парковки нужна только для опроса неисправностей/показаний или чтобы он заработал тоже? подскажите пожалуйста
Skoda_vod
Сообщение Captain » Вт, 09 ноя 2010, 12:39
Skoda_vod писал(а):...При включении заднего хода динамик выдает сигнал включения,
А сигнал длинный или короткий?
В смысле при приближении к препятствию не работают?
активация блока парковки нужна ...
В принципе активация не нужна, но возможны варианты (как я понял запоминания ошибок), напр. при не подключении датчиков и подаче питания. В этом случае блок даёт длинный сигнал и датчики парковки не рагируют...
Captain
Сообщение Skoda_vod » Вт, 09 ноя 2010, 14:16
Сигнал не больше секунды. похож на гудок телефонный. Да, ни один из датчиков не реагирует.То есть где бы препятствие ни было по отношению к датчикам, динамик молчит. Читал в описаниях различных (в основном для ауди). Там если неисправность, то первоначальный сигнал при включении длится около 5 секунд. И еще если хотя бы один из датчиков не исправен то все остальные то же перестают реагировать. Для данного блока это то же справедливо?
Skoda_vod
Сообщение Captain » Вт, 09 ноя 2010, 16:09
Skoda_vod писал(а):Сигнал не больше секунды. ОК.
А если рукой провести возле датчика, тоже не срабатывает?
Как вариант отключить разъем датчиков, при выкл. питании, потом запитать без датчиков, затем подключить обратно, может просто глюк.
Кстати если датчики при покраске сильно заливают краской, то может значительно снизиться чувствительность.
Читал в описаниях различных (в основном для ауди)...
Да, всё верно.
З.Ы.: А продавец бампера проверял работоспособность парктроника?
Captain
Сообщение Skoda_vod » Вт, 09 ноя 2010, 21:08
спасибо! попробую. Есть еще возможность поставить рабочий "подменный" блок парковки с настоящего лаурина. При такой манипуляции в настройках рабочего блока ничего не сотрется? даты производста разные. один сделан 09/2001(рабочий), а другой 03/2001
Skoda_vod
Сообщение Captain » Вт, 09 ноя 2010, 22:23
Нет, меняйте.
Captain
Сообщение Skoda_vod » Пн, 22 ноя 2010, 11:21
Итак, проблему решил. Получилось вот как. Решил проверить блок парковки, подключив его к штатной проводке другого авто с установленным с завода парктроником. Блок оказался рабочим, издал короткий звук при включении и определял расстояния до препятствий. После такой манипуляции решил вернуть блок на место. И о чудо, он заработал и на второй машине. То есть в блоке видимо сидела какая то ошибка, а после подключения к заведомо исправной проводке ошибка стерлась и он заработал
Skoda_vod
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
