forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - катализатор
катализатор
катализатор
Сообщение дантисто » Чт, 11 сен 2008, 0:49
На 34 тысяче при нажатии на педаль газа треск в выпускной системе. Сказал товарищ,что это катализатор. Как с ним быть , если большого желания покупать новый нет!
дантисто
Сообщение Евгений » Чт, 11 сен 2008, 1:29
а не сделать ли нам кнопку ПОИСК побольше? :roll:
1.6 AKL
Евгений
Сообщение A63 » Чт, 11 сен 2008, 6:41
...все мы через это проходили- про кнопку ПОИСК забывали :mrgreen:
A63
Сообщение Глеб » Чт, 11 сен 2008, 7:50
может я тоже тупой? сколько поиском на этом форуме ни пользовался ни разу ни чего вразумительного не нашёл
Глеб
Сообщение gres » Чт, 11 сен 2008, 8:57
Глеб писал(а):может я тоже тупой? сколько поиском на этом форуме ни пользовался ни разу ни чего вразумительного не нашёл
+1, по запросу столько тем выдает, дня три просматривать будешь :(
gres
Re: катализатор
Сообщение wladimotor » Пн, 15 сен 2008, 22:15
дантисто писал(а):На 34 тысяче при нажатии на педаль газа треск в выпускной системе. Сказал товарищ,что это катализатор. Как с ним быть , если большого желания покупать новый нет!
Если что-то и делать, то все равно его придется снимать, а когда снимите, то прежде чем хвататься за лом, нужно внутрь засунуть лампочку на 12в 4вт на длинных проводках и с противоположной стороны просмотреть трубу на просвет. Если увидите идеально чистые соты, то трубу следует установить на место. Для этой цели нужно заблаговременно приобрести новую прокладку и гайки.
В ином случае совета не дам.
Однако кат выходит из строя либо из-за попадания в него углеводородов (бензин, масло) по известным причинам, либо из-за его механического повреждения, поэтому если таких признаков нет, то очень может быть, что дело и не в нем.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
