forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Умные электростеклоподъемники или обучение авто режима...
Сообщение Игорян 950 » Пт, 12 сен 2008, 9:21
Доброго всем дня... Может эта тема и была... не судите строго...
Вчера после разборки двери у меня перестали работать элетростеклоподъемники в автоматическом режиме на закрытие окна!
Я уж и так и так....не работают. Потом вспомнил как это было у меня на Тойоте.
1.Нужно включить зажигание.
2.Закрыть полностью окно.
3.Открыть полностью окно (в режиме автомата, только держать рукой этот режим)
4.Закрыть полностью окно в таком же режиме.
И о чудо они опять начинают работать в автоматическом режиме на открывание и закрывание стекл :D
Игорян 950
Сообщение holy-FZI » Пт, 12 сен 2008, 9:29
тут другая ситуация... это банальный касяк в блоке кнопок управления стёклами... поищи по форуму по моему было что-то похожее...
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение Игорян 950 » Пт, 12 сен 2008, 9:44
В том то и дело, что не косяк кнопок, просто когда тонируешь, то снимаешь кнопки, то ставишь, еще при этом юзаешь стеклоподъемники, а сам блок потом не находит верхнее и нижнее положение стекл, для этого и нужна такая калибровка.
На старых моделях этого делать не нужно т.к. стоит тепловое реле, когда стекло до конца доезжает оно срабатывает и даже слыщен щелчек. А на новых требуется калибровка (обучение).
Игорян 950
Сообщение holy-FZI » Пт, 12 сен 2008, 13:19
ясно, просто у меня 2000гв... видимо из серии где не нужно обучать)
holy-FZI
Сообщение Alex_V » Пт, 12 сен 2008, 14:17
Если я правильно понял вопрос, то вот цитата из мануала (стр. 15).
"После присоединения аккумуляторной батареи нужно отрегулировать верхнее положение закрытого окна (активировать систему)
- закройте все окна ключом с помощью системы "Комфорт"
- освободите ключ
- после закрытия окон следует подержать ключ в положении для запирания еще около 3 сек".
Octavia A5 FL 1,4 TSI, 2009.
Alex_V
Сообщение Sashko » Пт, 12 сен 2008, 19:04
Alex_V писал(а):Если я правильно понял вопрос, то вот цитата из мануала (стр. 15).
- освободите ключ
Кстати, смешная чешская считалка получилась :)
Я вот думал над этими тремя пунктами: может все ж третью строчку со второй стоит местами поменять в мануале или присоединить третий пункт к первому, а потом сразу второй?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение AlexY » Вт, 09 дек 2008, 19:22
Всем привет :D ! Приобрел б.у. Окташу и вот вопросик. Кнопки стеклоподъёмноков расположенные на водительской двери в ряду ближе к самой двери своеобразно работают. Задняя (левая) дверь не закрывает стекло, только открывает. Передняя еще хуже - периодически начинает сама закрываться, даже в закрытом состоянии. Иногда не работает и на открывание. В чем может быть проблема. меняются ли кнопки отдельно или весь блок целиком?
Felicia 1996 1,3i => Octavia 2002 1,6i AEH
AlexY
Re: Умные электростеклоподъемники или обучение авто режима..
Сообщение Владимир 2.0 » Вт, 09 дек 2008, 19:46
Игорян 950 писал(а):Доброго всем дня... Может эта тема и была... не судите строго...
После отключения аккумулятора эту процедуру тоже надо делать
Владимир 2.0
