forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с рулевой колонкой
Сообщение БИЛЛИ » Пт, 12 сен 2008, 9:23
что можно сделать с люфтом рулевой колонки?. вариант по замене исключить.
БИЛЛИ
Сообщение Игорян 950 » Пт, 12 сен 2008, 9:48
Люфт то какой?
-осевой иль
-продольный
Игорян 950
Сообщение БИЛЛИ » Пт, 12 сен 2008, 9:51
Игорян 950 писал(а):Люфт то какой?
-осевой иль
-продольный
я думаю карданы целые. проблема в этом механизме который отвечает за движение колонки вверх вниз
БИЛЛИ
Сообщение Den » Пт, 12 сен 2008, 9:58
-осевой иль
-продольный
так люфт именно колонки? или рулевого вала?
т.е. люфтит при повороте руля или просто сам руль вверх вниз люфтит?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Игорян 950 » Пт, 12 сен 2008, 9:58
т.е. у тебя она плохо фиксируется?
Игорян 950
Сообщение БИЛЛИ » Пт, 12 сен 2008, 10:01
фиксируется нормально.такой люфт который слышно в салоне.
БИЛЛИ
Сообщение Игорян 950 » Пт, 12 сен 2008, 10:02
Это смотреть нужно, щупать руками ...
Игорян 950
Сообщение БИЛЛИ » Пт, 12 сен 2008, 10:04
щупали карданы целые не люфтят значит смотрим выше
БИЛЛИ
Сообщение Den » Пт, 12 сен 2008, 10:06
БИЛЛИ писал(а):фиксируется нормально.такой люфт который слышно в салоне.
еще раз)))
люфт при повороте руля?
когда люфтит то? при каких действиях? при повороте руля? слышен стук?
Den
Сообщение БИЛЛИ » Пт, 12 сен 2008, 10:09
нет стук слышен при проезде кочек. отдает в колонку и стучит там где люфтит. а именно выше карданов
БИЛЛИ
Сообщение Den » Пт, 12 сен 2008, 10:22
БИЛЛИ писал(а):нет стук слышен при проезде кочек. отдает в колонку и стучит там где люфтит. а именно выше карданов
смотреть: тяги рулевые! они могут люфтить. можгут даже начать выкручиваться. смотреть так же сайленты!
затягивать не стоит, если разболтны тяги привести может к плачевным последствиям
Den
Сообщение БИЛЛИ » Вс, 14 сен 2008, 14:35
вот нарыл у меня что то подобное. кто нибудь делал такое? http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &hl="[%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E5"
БИЛЛИ
Сообщение FMI » Пн, 15 сен 2008, 16:38
БИЛЛИ писал(а):вот нарыл у меня что то подобное. кто нибудь делал такое? http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &hl="[%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E5"
там грамотный человек, все подробно описал, жаль фоток только нету.
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение Dens » Пн, 15 сен 2008, 18:55
Была такая же проблема, решилось заменой рулевой рейки и тяги.
VW Passat B6 1.6 Black.
Skoda Octavia 1.4 Black Magic - продана
Dens
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
