forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - еще вопрос по электронике
Сообщение Johnny » Сб, 13 сен 2008, 9:25
Еще хотел узнать у вас шкодоводцы, у меня после того как машину поставишь на сигналку с пульта иногда открывается (сама) задняя дверь со стороны водителя!!!!???? Может отпереть ее через час, может через сутки, а может вообще не отпирать!? Кто знает что может быть???
ЗЫ Когда из салона нажимаешь на "Lock", то всегда эта дверь отпирается (запирает и тут же отпирает), а иногда при нажатии этой кнопки могут другие отпираться, но это бывает очень редко...
Johnny
Сообщение Serj-77 » Сб, 13 сен 2008, 10:08
Подключи компъютер и проанализируй параметры работы всей системы
46 адрес.
Без компъютера проверь концевики и можно посмотреть не попала-ли
вода в разъем блока управления мотора стеклоподъемника и жгуты
из двери в стойку.
Serj-77
Сообщение Maggolf » Сб, 13 сен 2008, 17:51
обратись к тем кто ставил сигнализацию - почти наверняка их косяк! должны все исправить по гарантии.
Octavia 1.8T(ARX) 4x4, белый вагончик 2003 мод. года - продан
Познавший Прелесть Полного Привода
Maggolf
Сообщение Johnny » Сб, 13 сен 2008, 18:43
да я бы с удовольствием, но... машина б/у...(( диагностика показала что конфликт с сигналкой... мало того, уменя ЦЗ LOCK и UNLOCK работают в обоих режимах... т.е. и открывают и закрывают. Когда закрываешь изнутри, иногда другая дверь открывается, но у тех дверей концевики впорядке, т.к. свет в салоне загорается при открытии
Johnny
Сообщение Serj-77 » Сб, 13 сен 2008, 21:08
А точнее что показала диагностика,что за конфликт с сигнализацией.
Serj-77
Сообщение Johnny » Вс, 14 сен 2008, 13:32
я не знаю, сказали на сервисе что просто конфликтует, а номер ошибки я не спросил...((
Johnny
Сообщение Serj-77 » Вс, 14 сен 2008, 19:57
На конфликт то не очень похоже.Открывало бы все двери сразу.
Надо компъютер подключать и смотреть.Без этого гадание.....
Serj-77
Сообщение MoryachokRS » Пн, 15 сен 2008, 10:26
Незнаю может не в тему но была такая же фигня на VW Sharan, и тоже задняя левая дверь,сначала поменяли замок в двери,непомогло,потом поменяли жгут проводов всей двери и всё стало на свои места,глюк непроявлялся до продажи авто...........
A4 AGU,А5 MPI,изменил им с брюнеткой А5 BWAИзображение
MoryachokRS
Сообщение JONNY » Пн, 15 сен 2008, 14:59
тоже похожая неприятность:
Octavia Tour.
машине 8 мес, сигналку ставили в СЦ.
около месяца назад появился глюк (время от времени) при закрывание замков - водительская отщелкивает обратно.
пока еще в СЦ с этим не обращался. а предварительно - в чем может быть причина?
JONNY
Сообщение Viktor M » Пн, 15 сен 2008, 20:05
"Отщелкивание" замка говорит о неисправности одного и внутренних концевиков замка той или иной двери.
Выход: замена замка или его ремонт. Менять можно хошь на новый, хошь на б/у (лишь бы исправный был) - зависит от бюджета. У кого на гарантии - воооще без проблем. Ремонт - ессно дешевле, но накладно по времени, т.к. надо еще поездить и найти в продаже концевик (концевики), разобрать замок, определить неисправный и перепаять его. Сложного ничего нет, но как правило у людей на всё-про-всё уходит пол-дня, поменять - дело полу-часа.
Viktor M
Сообщение Stealth » Вт, 16 сен 2008, 22:10
Как раз вчера «игрался» с подобным глюком. Закрывал замок кнопкой на двери – водительская дверь тут же открывалась. При постановке на охрану – не открывалась.. но там происходит «двойное запирание» (невозможно открыть дверь изнутри. И дергает два раза… Видимо двойной рывок замыкает концевик. Сегодня дверь самопроизвольно не отпиралась.
Вчера была большая влажность.. вероятно в этом и кроется причина. Как ехать по гарантии с подобным? Глюк то есть, то его нет. Подобные проблемы где нить в ошибках зафиксируются или придется ждать пока концевик совсем не умрет?
Stealth
Сообщение Viktor M » Вт, 16 сен 2008, 22:44
Stealth писал(а):Подобные проблемы где нить в ошибках зафиксируются или придется ждать пока концевик совсем не умрет?
Не всегда и не по всем концевикам (из в переднем замке аж 5 штук).... т.е. :D у концевика два положения (вкл/выкл) и оба подленные :D т.е. только ты можешь оценить дверь закрыта или нет - у комфорта нет глаз, что бы сравнить показания концевика с реальностью :D . По некоторым из них логическим путем ЭБУ может вычислить ошибку, по другим - нет
Viktor M
Сообщение Johnny » Чт, 18 сен 2008, 20:24
у меня тоже когда на сигналку ставишь, то 2 раза отщелкивает...
Johnny
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
