forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провлемы с пуском двигателя
Сообщение Scoritt » Вс, 14 сен 2008, 22:43
После коротких стоянок (двигатель не остыл до конца) машина не реагирует на поворот ключа вообще никак... На холодную (после ночной стоянки) никаких проблем. А вот если заглушить потом, то можно и не завестись. То есть до момента запуска стартера всё нормально: все лампочки горят как надо про включении зажигания, питание в сети есть (магнитолла работает). Вот только при попытке запустить стартер ничего не происходит. Если поставить машину на сигнализацию и подождать минуть 30, то всё работает как надо.
Таких случаев было только два если честно, но как-то напрягает.
Может это сигналка что то блокирует?
Scoritt
Сообщение Serj-77 » Вс, 14 сен 2008, 23:11
Если блокировка сигнализации в цепи стартера то может быть.
Но когдато давно было что-то типа отзывной компании по контактным
группам замка зажигания,тоже стартер не включался на холодную или
на горячую.В прочем и в самом стартере может быть проблема.
Когда не заводиться проверь приходит + или нет на втягивающее реле.
Serj-77
Re: Провлемы с пуском двигателя
Сообщение KraMax » Пн, 15 сен 2008, 9:47
Scoritt писал(а):После коротких стоянок (двигатель не остыл до конца) машина не реагирует на поворот ключа вообще никак... На холодную (после ночной стоянки) никаких проблем. А вот если заглушить потом, то можно и не завестись. То есть до момента запуска стартера всё нормально: все лампочки горят как надо про включении зажигания, питание в сети есть (магнитолла работает). Вот только при попытке запустить стартер ничего не происходит. Если поставить машину на сигнализацию и подождать минуть 30, то всё работает как надо.
ДТОЖ поиском пройдитесь
KraMax
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
