forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Наконечник канала масляного щупа
Сообщение Koka » Пн, 15 сен 2008, 16:21
Добрый день!
Кто знает номерок для пластмассового наконечника канала, в который масляный щуп вставляется? Оранжевый такой, как и рукоятка масляного щупа, в виде конуса.
Вчера проверял масло, и то ли сил не рассчитал, когда запихивал щуп, то ли с пластмассой что-то - треснул и отвалился.
Теперь точный уровень масла сложно померить.
Помогите, пожалуйста, а я пока сам поищу.
Хотя не знаю как он "научно" называется :)
Спасибо всем!
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Вот успел найти что
06D 103 634 E
Я так понимаю, что это вся металлическая трубка, и наверно с наконечником.
Может у кого есть такой опыт слома наконечника, как чинить?
Добавлено спустя 57 минут 30 секунд:
Простите за надоедливость, но вот я докопался до этого
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=EC50002F
там деталька под номером 32
Это оно?
А если оно, то как его заказать? :)
Есть ли у него номерок?
Koka
Сообщение Владимир 2.0 » Пн, 15 сен 2008, 19:33
оно,у дилера без проблем,кода нету у дилера иду в Меркур.Там у нас фольксы продают.Мелочь поти вся одинаковая
Владимир 2.0
Сообщение Lyolik » Пн, 15 сен 2008, 21:06
покупал в конце дмитровки
объяснял на пальцах:(
Lyolik
Сообщение Koka » Вт, 16 сен 2008, 7:36
Lyolik писал(а):покупал в конце дмитровки
Прошу прощения, конец дмитровки - это что? :)
Koka
Сообщение Vinil » Вт, 16 сен 2008, 8:01
у меня была эта проблема,заказывал и новый щуп и новую пласт.втулку,но она оказалась от др.двигателя Октахи.вообщем я поставил старую часть на место,обработав предварительно холодной сваркой!держится :wink:
Vinil
Сообщение Koka » Вт, 16 сен 2008, 11:02
Vinil писал(а):у меня была эта проблема,заказывал и новый щуп и новую пласт.втулку,но она оказалась от др.двигателя Октахи.вообщем я поставил старую часть на место,обработав предварительно холодной сваркой!держится :wink:
А вынимается она из металлической трубки просто?
Надо только дёрнуть посильнее? :)
Боюсь поломать до конца :roll:
Koka
Сообщение Vinil » Вт, 16 сен 2008, 11:07
у меня она треснула не у основания,я ее не вынимал!приблизительно где то в середине,при чем раскрошилась на мелкие части.собрал склеил .норм!!!!попробуй! :wink:
Vinil
Сообщение Koka » Вт, 16 сен 2008, 11:41
Vinil писал(а):у меня она треснула не у основания,я ее не вынимал!приблизительно где то в середине,при чем раскрошилась на мелкие части.собрал склеил .норм!!!!попробуй! :wink:
Спасибо :)
Но там мешается какая-то пластмассовая хреновина, не знаю как назвать.
Типа полочки вокруг верхней части двигателя.
В ней отверстие, чтобы масляный щуп проходил.
Её снимал?
Koka
Сообщение Lyolik » Вт, 16 сен 2008, 21:53
Koka писал(а):Но там мешается какая-то пластмассовая хреновина, не знаю как назвать.
Её снимал?
да а под ней металическая полочка ее тоже
кстати выдергивается легко
Lyolik
Сообщение Koka » Ср, 17 сен 2008, 10:18
Её снимал?
Спасиб!
А можно на пальцах объяснить процесс снятия?
Что-то отвинчивать надо?
Koka
Сообщение Sashko » Чт, 16 окт 2008, 18:57
Люди, объясните пож., как снимается эта желтая длинная труба, которая с масляным щупом внутри?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 16 окт 2008, 19:57
Sashko писал(а):Люди, объясните пож., как снимается эта желтая длинная труба, которая с масляным щупом внутри?
просто потянуть вверх по оси
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Sashko » Чт, 16 окт 2008, 20:44
[quote="36RusOcta4x4"][/quote]
Спасибо.
Тоже VAG.
Sashko
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
