forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подвеска на А4! Опрос! Ресурс!
Сообщение FMI » Вт, 16 сен 2008, 17:52
Кто сколько проехал до первых вложений в подвеску - какой её ресурс с момента покупки! Поломки по гарантии и по безолаберности не учитываем! 8)
Ну например, замена колодок - 45тыс.км, там замена дисков торм. -90тыс.км и т.д!
Интересен опыт в эксплуатации автомобиля! ) :roll: :wink:
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение Евгений » Вт, 16 сен 2008, 18:13
задняя подвеска - не убойная, стоит еще заводская, 130к с копейками- полет нормальный. мне кажется что уже пора менять пружины, хотя не уверен.
передняя - 86000км заводская, думаю прошла бы еще больше еслибы не стоянка в полтора года + моя не опытность в преодолении лежачих полицаев.
колодки перед - 20-25 тыс бегают(АТЕ)
диски тормозные - родные прошли 86к,ресурс не израсходовали,но поменял на всякий случай. вторые прошли уже 50тыс с копейками.
Задние барабашки вообще вечные =)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Budilnik » Вт, 16 сен 2008, 22:17
Пробег сейчас у меня- 91 т.км.
Задняя подвеска - замечательно.
Передняя - уже можно поменять амортизаторы (ну и, как полагается, опорные подшипники; можно - отбойники). При преодолении кочек издается звук такой "пф-пф". Сам аморт сухой зрительно, ено масло по-немногу вытекает, видимо. В итоге, надо будет менять скоро)
Колодки спереди - около 20 тысяч - все отлично.
Диски тормозные передние были достаточно сильно изношены - поменял на 90 т.км.
Задние барабаны - отшкурил,обезжирил и покрасил матовой черной термостойкой краской))) (все оч. красиво - как новые))), а колодки там НЕубиваемые!
Budilnik
Сообщение Dims » Вт, 16 сен 2008, 23:07
У новых машин также, обсуждалось уже.
Тур 2003 AKL
Dims
Сообщение Лайновский » Вт, 16 сен 2008, 23:52
Пробег 58 т. км.
Появились незначительные трещины с-блоках передних рычагов. Люфта нет. Замены не требует))
На 45 т.км. поменял передние колодки.
Все.
MB ML 350 2013г.в.
Лайновский
Сообщение Davidoff » Вт, 16 сен 2008, 23:54
Не понял про гарантию.. Ну воообщем опорники 30 тысяч пробежали..
Сейчас 37 тысяч передние колодки около 4 мм, т.е. просятся на замену..
Davidoff
Сообщение Rampage » Ср, 17 сен 2008, 5:56
передние колодки попросились на 31тыще..
Rampage
Сообщение igor_kvik » Ср, 17 сен 2008, 6:25
Передние стойки - 220, задние - 235, сцепление 220, ступичный подшипник справа - 70, слева родной - то есть 244, колодки тормозные расходник, смысла нет учитывать... все цифры в тысячах км... :)
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Re: Подвеска на А4! Опрос! Ресурс!
Сообщение максут » Ср, 17 сен 2008, 7:23
igor_kvik писал(а):Передние стойки - 220, задние - 235, сцепление 220, ступичный подшипник справа - 70, слева родной - то есть 244, колодки тормозные расходник, смысла нет учитывать... все цифры в тысячах км... :)
вот оно счастие после родного таза, и измеряется оно в тыс. км. :D :D :D читаешь и сердце не нарадуется :D :D
максут
Сообщение Romanchikov » Ср, 17 сен 2008, 8:08
У меня на А4 за 130000 км
на 40000 стойки стабилизатора.
на 90000 один рулевой наконечник и передние диски тормозные.
Колодки не считал.
Остальное все родное
Забыл. На 120000 опоры стоек, и сайленты передних рычагов.
Romanchikov
Сообщение Юрий » Ср, 17 сен 2008, 8:44
если не считать расходников (в т.ч. и диски тормозные - это раз в 150 000 км.) то на AGU проехал до первой поломки (рулевая рейка) 245 000 км. заодно поменял стойки передние с наконечниками - стойки не долбили и не брякали - мягонько так работали - но когда снял - то шток руками двигался без особых усилий. Правда на новых стойках подвеска более жесткая стала :D
SUBARU OUTBACK 743
Юрий
Сообщение FMI » Ср, 17 сен 2008, 9:33
Жесть! Я удивлен! ) :!: Круто!
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение hollander » Ср, 17 сен 2008, 11:12
190 тыщ и НИЧЕГО
разве что только гранату справа недавно поменял
ну и честно говоря передние диски уже просяться -))
hollander
Сообщение Demon83 » Ср, 17 сен 2008, 14:15
сегодня отдал авто в Автотерру на ТО-60000....задние колодки под замену, опорные подшипники под замену, стойки стабилизатора, опоры радиатора, чистка дросселя, промывка инжектора+регламентные замены=32000 руб!!!! за 500км до этого замена передних дисков и колодок (ЕВС)=15000руб......и того ПОЛНОЕ ТО-60000км=почти 50000рублей!!!!!!!!!!!!!неслабо.....
Demon83
Сообщение 4х4 » Ср, 17 сен 2008, 14:26
Пробег 105 тысяч, поменял стойки на Бильштайн В6, хотелось пожестче просто, а так при диагностике выяснилось, что стойки живые все 4 шт., сайленты, шаровые, втулки стаба, всё в порядке, поменял только стойки стаба, и то, потому что, просто у меня были новые. Так что я считаю, что подвеска очень надёжная на Актахе.
4х4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
