Чт, 05 окт 2023, 19:43
Спустя 15 лет попробуем оживить эту тему.
Ситуация аналогичная на Шкода Фабия 2 2008 года. При выключении зажигания, когда ключ поворачиваешь до упора перед извлечением, то загорается вся панель и начинает работать бензонасос. Как будто я завожу машину.
Фото на форуме не прогружаются, не могу понять каким образом решили проблему.
Чт, 05 окт 2023, 20:02
Машину давно продал, изображение тоже не сохранилось )
Попробую по памяти описать.
В салоне слева от водительских ног, под пластиковой накладкой есть отверстие в кузове. Через него из салона уходит жгут проводов, который далее идет в водительскую дверь. Жгут разъединяется разъемом, который и отсыревал. После чистки разъема и его защиты от влаги проблем более не возникало.
Но у вас, возможно, причина в самом замке зажигания.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
