forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст в коробке
Хруст в коробке
Хруст в коробке
Сообщение Swind » Ср, 17 сен 2008, 23:38
Добрый день господа.
У меня октавия 4х4 1.8т 2002 года.
Купил недавно через официалов по трейдину.
Машина очень понравилась, непонимаю как я ранее ездил.
Но вот вопрос. У дилера, незадолго до моей покупки, меняли сцепление. Так вот, когда я включаю заднюю у меня слышен хруст и чувствуется толчок небольшой. Если включать заднюю через любую передачу, то все окей. Что может быть?
Диллер сказал типа ща покатайся, все там притрется и пройдет :) но уж странно звучит ответ. На своей старой машине(ваз 2111) я бы сказал, что неправильно выставлена педаль сцепления.
Может быть такое у шкоды? Или реально при новом сцеплении, 1.5 тыщ прокатал, такие левые хрусты?
Swind
Сообщение Serj-77 » Чт, 18 сен 2008, 7:57
Попробуй включать заднюю с небольшой задержкой на нейтрали,не через другую
передачу,наверно тоже все хорошо будет.
Serj-77
Сообщение Swind » Чт, 18 сен 2008, 9:07
Вот смотри, заводишь машину, педаль сцепления и задняя - хруст. ставишь нейтраль и заново сцепление и задняя - хруст.
И так ровно столько, пока не воткнешь любую другую.
Swind
Сообщение Sashko » Чт, 18 сен 2008, 9:13
Машина должна быть полностью остановлена, выждите 5 секунд после полного выжима сцепления, включайте заднюю.
Если при этом алгоритме хруст все равно есть, тогда в сервис.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Swind » Чт, 18 сен 2008, 9:20
Господа.
Читайте внимательно.
Завожу машину, на месте, включаю заднюю - хруст.
А если через любую скорость, то хруста нет. Машина на месте...
Можно подождать минуту, но если потом, после выжима включу сразу заднюю - хруст. Если на одном выжиме включу сначала любую, а потом заднюю, то хруста нет.
Swind
Сообщение Shef » Чт, 18 сен 2008, 9:35
Тоже самое, причём не всегда.
Было тоже самое и на Фокусе - без хруста получается если при включении чуть приотпустить педаль сцепления.
Проще забить и быть просто аккуратнее чем разбирать рабочую коробку.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Swind » Чт, 18 сен 2008, 10:07
Я уже привык. Но меня волнует не будет ли со временем хуже. и не попаду ли я потом на серъезный ремонт.
Swind
Сообщение pridurok » Чт, 18 сен 2008, 10:13
Swind писал(а):Господа.
Уважаемый господин Swind!
Как бы внимательно ни читали, изменить ничего не сможем.
Прежний владелец забил зубья шестерен З/Х, создал на них наклёп, препятствующий бесшумному включению.
Ваша задача постараться включать передачи с помощью выбранного Вами алгоритма, не допуская хруста. Возможно через определенное количество безударных включений все придет в норму. Для убыстрения достижения результата необходимо при возможности "промахивать" задним ходом по 100-200 м. на высокой скорости с ускорением и торможением двигателем.
После восстановления безударного включения - заменить масло в КПП - там будет чуток металла, слетевшего с зубьев шестерен.
Желаю успехов.
pridurok
Сообщение Swind » Чт, 18 сен 2008, 13:31
Желаю успехов.
Спасибо господин ... эээ, ну просто хороший человек.
Попробую.
Я вот только не понял, что сделал прежний владелец. Машина обслуживалась в Атлант-М. Он сам, водитель, явно ничего не делал. Машина была "Юрик".
Swind
Сообщение pridurok » Чт, 18 сен 2008, 14:18
Попробую.
Передача заднего хода не имеет синхронизаторов. Включение передачи з/х происходит за счет вхождения в зацепление прямозубых шестерен.
Поскольку передача з/х (в отличии от передач переднего хода) призвана изменять направление движение ведомого вала КПП и, кроме того, обеспечивать большое передаточное число, за включение з/х отвечает промежуточная паразитная шестерня, которая имеет малое количество зубьев на малом диаметре окружности.
То есть, налицо ситуация, когда модули нарезки зубьев на ведущей (малой ) и ведомой шестернях различны.
Это не критично учитывая малые скорости вращения шестерен при движении задним ходом, а вот ударное включение (включение з/х при движении, при неполном выжиме сцепления) вызывает искажение профиле зубьев шестерен и последующее ударное вхождение их в зацепление друг с другом.
Приношу всем извинение за технические подробности
Спасибо
pridurok
Сообщение Swind » Чт, 18 сен 2008, 14:22
Спасибо.
Вопрос тогда как это может быть связано с новым сцеплением?
Или просто совпало?
Swind
Сообщение pridurok » Чт, 18 сен 2008, 14:50
Swind писал(а):Спасибо.
Или просто совпало?
Скорее со старым маховиком, чем с новым сцеплением.
Время лечит.
pridurok
Сообщение Scraber » Чт, 18 сен 2008, 17:59
Или просто совпало?
После того как захрустела задняя передача тоже поменял сцепление.
Когда принимал машину, хруст задней передачи остался. Я задал вопрос мастеру, он сказал, что нужно немного поездить и если хруст не пройдет, то приезжать к ним, будут разбирать коробку.
Через неделю хруст полностью исчез, но благо он не всегда проявлялся. Сейчас уже отъездил 45 тыс. на новом сцеплении - полет отличный, никаких проблем, так что пока покатайся.
Scraber
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
