forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный звук...
Странный звук...
Странный звук...
Сообщение welty » Вс, 19 мар 2006, 16:38
Подскажите плиз, что может быть... при несильном повороте направо.. скорость 60 и больше.. слышен какойто шум и трение слева впереди со стороны колеса... сам грешу на ступичный подшипник, но может это не он? никто не сталкивался с таким явлением? может быть шрус шумит?...
когда еду по прямой, то такое не наблюдается, только при поворотах направо, когда нагружается левая часть авто...
стрёмно становится, вдруг заклинит чёнить тама... :?
stockturbomotorsportpower
welty
Re: Странный звук...
Сообщение CooLer » Вс, 19 мар 2006, 18:44
welty писал(а):Подскажите плиз, что может быть... при несильном повороте направо.. скорость 60 и больше.. слышен какойто шум и трение слева впереди со стороны колеса... сам грешу на ступичный подшипник, но может это не он? никто не сталкивался с таким явлением? может быть шрус шумит?...
Может колеса большие, за подкрылки шкрябает??? :oops:
CooLer
Сообщение welty » Вс, 19 мар 2006, 19:26
:lol: не, всё штатно: русский пакет и 195/65/r15 на родных дисках...
шуметь начинавет даже при совсем слабых поворотах... когда крена почти нету ещё.. :?
welty
Сообщение Hellboy » Вс, 19 мар 2006, 19:34
Шумит как -хруст, стук, трение?????? 8)
Hellboy
Сообщение welty » Вс, 19 мар 2006, 19:36
ударов нет... шум трения и гул....
welty
Сообщение Hellboy » Вс, 19 мар 2006, 19:48
welty писал(а):ударов нет... шум трения и гул....
ИМХО Я думаю что ШРУС. Смазка кончилась или "граната" здохла. :wink:
Hellboy
Сообщение welty » Вс, 19 мар 2006, 19:51
я тоже всё больше склоняюсь к этому... на неделе поеду в сервис смотреть... интересно, насколько это критично, с деньгами ща напряг жесткий :|
welty
Сообщение Hellboy » Вс, 19 мар 2006, 20:19
Если с деньгами ща напряг жесткий то попробуй только поменять смазку
может поможет :? :wink: Удачи. Ждём отчёт. 8)
Hellboy
Сообщение Вован » Вс, 19 мар 2006, 21:37
Да нет братцы, признаки как раз на подшипник показывают. Граната должна грюкать и на малых скоростях с вывернутым рулём и она грюкает ни с чем не перепутаешь. А подшипник вроде как урчащий шелест. Проверь гайку ступицы, не могла ослабнуть? даже если ослабла то всё-равно подшипник уже угробила.
Вован
Сообщение welty » Вс, 19 мар 2006, 22:58
Вообщем щас общался с ребятами, которые не одну собаку уже на ходовой съели.. они все разом сказали что это подшипник ступичный и что при шрусе другой звук, скрежет и стук... также сказали что это не так критично.. т.е. на днях не отвалится ничего и не заклинит.. но надо менять.. вот так та.. :cry:
welty
Сообщение Hellboy » Вс, 19 мар 2006, 23:42
Главное не переплатить. И не менять лишнего. :lol:
Hellboy
Сообщение welty » Вс, 19 мар 2006, 23:49
я поеду наверное тока через месяц посмотрю чё тама такое.. люди вон с такимиже симптомами месяцами ездят... :shock:
welty
Сообщение Hellboy » Вс, 19 мар 2006, 23:57
welty писал(а):я поеду наверное тока через месяц посмотрю чё тама такое.. люди вон с такимиже симптомами месяцами ездят... :shock:
А шум не з****т? :shock:
Hellboy
Сообщение welty » Пн, 20 мар 2006, 0:01
да он особо не напрягает.. слышно только когда дорога ровная и без музыки.. а т.к. ровных дорог у нас почти нет :cry: то я в основном слышу скрип обшивки и пластика :wink:
welty
Сообщение Hellboy » Пн, 20 мар 2006, 0:04
:? А если климанёт и наваротит там делов. :?: :cry:
Hellboy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
