forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Найти провод бензонасоса
Сообщение Andrey. » Пн, 22 сен 2008, 23:18
Подскажите пожалуйста, где есть такая информация по электрике, как местоположение жгута проводки, где проходит нужный провод. Перечитал все представленные схемы на форуме - не нашел. Интересует провод питания бензонасоса в подкапотном пространстве (для сигнализации).
Октавия Тур 1.4 ВСА
Andrey.
Сообщение Timon » Пн, 22 сен 2008, 23:36
Ищите лилово-белый провод. А для точного ответа было бы здорово узнать год выпуска машины и тип двигателя.
P.S. Блокировка насоса - защита от пионеров. Лучше в незаметном месте установить четыре реле и разорвать ими цепи форсунок.
Timon
Сообщение Andrey. » Вт, 23 сен 2008, 8:02
Двигатель ВСА 1,4. Машина этого года.
А в каком жгуте он идет, в основном, что от аккумулятора?
Я хочу кодовое реле ставить, оно дорогое - 4 штуки накладно, одно б поставить.
Октавия Тур 1.4 ВСА
Andrey.
Сообщение petru440 » Вт, 23 сен 2008, 9:00
Ничего не понимаю в колбасных отрезках, но разрывать цепь бензонасоса - слишком безхитростно.
Поясню: Бездействие бензонасоса элементарно определяется на слух.
Доступ к его разъемам можно получить откинув подушки задних сидений и открутив крышку над ним. Дальше от прикуривателя кратчайшим путем подкидываются провода на клеммы бензонасоса - и вуаля - есть давление в системе.
petru440
Сообщение Reltsid » Ср, 24 сен 2008, 0:29
Чтобы заблокировать форсунки достаточно одного реле.
Reltsid
Сообщение Andrey. » Ср, 24 сен 2008, 8:08
Reltsid, на форсунки идет один общий провод питания?
Октавия Тур 1.4 ВСА
Andrey.
Сообщение Kuz'mich » Ср, 24 сен 2008, 9:20
Тока нужен замок капота к блокировке форсунок. А если капот открытый, "паука" накинут и никакие блокировки не помогут.
Kuz'mich
Сообщение Andrey. » Ср, 24 сен 2008, 15:20
Так это и ежу понятно. Замок поставил.
И все-таки, на форсунки идет один 1 провод питания?
Тут мне еще подсказали, что можно блокировать Вход зажигания на ЭБУ. Не может ли это вызывть появления ошибок?
В теме "Руководство по ремонту в pdf" есть про "Электрооборудование кузова" и про механическую часть двигателя, а вот про электрическую нет. Может я просмотрел, может ткнет меня куда надо кто-нибудь, буду очень признателен.
Октавия Тур 1.4 ВСА
Andrey.
Сообщение AIBO » Чт, 25 сен 2008, 14:55
Andrey. писал(а):Так это и ежу понятно. Замок поставил.
+12 один провод общий, минусы форсунок управляются транзисторами в эбу.
если тупо рвать форсунки желательно чтобы +зажигания на эбу приходил после восстановления цепи.
особые маньяки могут перепаять профеты в эбу с отрицательных на положительные и иметь управление форсунками по плюсу и общий минус))
AIBO
Сообщение Andrey. » Пт, 26 сен 2008, 8:20
AIBO, тогда, если я Вас верно понял, самое оптимальное будет разорвать цепь +зажигания на эбу. Верно?
Октавия Тур 1.4 ВСА
Andrey.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
