forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при повороте руля
Сообщение Валерий77 » Вт, 23 сен 2008, 5:25
Други подскажите что за гул может быть при поворотах руля?
Валерий77
Сообщение erdan » Вт, 23 сен 2008, 6:06
У меня заметно гудит только в крайних положениях руля.
VW Tiguan CAVA 2011
erdan
Сообщение Dens » Вт, 23 сен 2008, 6:16
Так работает насос ГУРа....в крайних положения звук-норма...
У меня при повороте руля был свист...дилер заменил насос по гарантии. :lol:
VW Passat B6 1.6 Black.
Skoda Octavia 1.4 Black Magic - продана
Dens
Сообщение Мутантик » Вт, 23 сен 2008, 8:11
Валерий77:
Это гидроусилитель гудит. В крайних положениях, когда давление в системе максимально - это норма. Когда колеса ровно и все равно гул или свист раздается при поворотах руля, то скоро придет конец насосику.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение GeR1man » Вт, 23 сен 2008, 8:13
Проверь на всякий случай уровень жидкости гидроусилителя.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Gelya » Вт, 23 сен 2008, 9:51
После того, как загудел руль (довольно громко), поехала на станцию. Там поменяли рулевую рейку, т.к. она текла. Хорошо, что поменяли по гарантии, а то вылилось бы мне это удовольствие в кругленькую сумму.
Gelya
Re: Гул при повороте руля
Сообщение Dima 81 » Пт, 30 сен 2011, 8:07
Сегодня с утра появился гул при повороте руля, приехал на работу - пропал, видимо после прогрева.
Проверю уровень жидкости вечером. Если он в норме к чему готовиться? У кого такое было? Рейка или насос?
Темка смотрю редкая на форуме...
Dima 81
Сообщение IL99 » Пт, 30 сен 2011, 9:03
Если уровень нормальный тогда насос 100%
"турбосарай" OCTAVIA COMBI 4x4 1.8T MT ARX 2001г 163rus
"ЁШКА" PAJERO io 1998 SSelect II AT 4G93 GDI 3d
IL99
Сообщение besxoy » Пт, 30 сен 2011, 18:55
гул слышен последние 60 тыс км. за это время и рейка была поменяна ничего не изменилось. громкий гур какой то:))) да и колёса не совсем стандартные стоят. в общем как по мне, так не готовиться не к чему и просто ездить.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение IL99 » Сб, 01 окт 2011, 0:19
Ну пока окончательно не помрет- да. а какой пробег то? И до этого насос не меняли на машине?
IL99
Сообщение RussForce » Вс, 02 окт 2011, 13:02
Гудит при повороте на любой угол, гудит последние 20 000. Кроме того, с недавнего времени при повороте руля налево раздается непонятный скрип или скрежет... сложно описать. Уровень жидкости в норме, нигде не течет.
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM МКПП 2008г
RussForce
Сообщение leon3227 » Чт, 06 окт 2011, 22:05
может кто подскажет, при вращении руля то ли влево, то ли вправо идет звук справа (в районе пыльника который соединяет тягу рулевую с рейкой) - звук виде трещотки. Тяги рулевые с наконечниками поменял, ничего не изменилось. Кто знает. что может быть?
leon3227
Сообщение kollega » Вс, 09 окт 2011, 8:43
Я поменял опорники со всеми резинками и пыльниками, болячка отпустила.
kollega
Сообщение leon3227 » Вс, 09 окт 2011, 16:53
попробую и я на этой недели, может в этом причина.............
leon3227
Сообщение diny721 » Пн, 10 окт 2011, 10:40
leon3227, а трещотка похожа на звук, который обычно присутствует в озвучке кадра, где показывают парусный корабль и там трутся то ли канаты об дерево, то ли дерево друг о друга? Потому как у меня такой звук при повороте руля. И он есть и при движении, и если стоишь. Как-будто у меня не подвеска там, а мачта какая-то.
diny721
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
