forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с температурой
Сообщение ROMAN » Ср, 24 сен 2008, 11:08
Добрый день, через месяц после владения машиной выявилась следущая проблема.
После прогрева машины до 90 гр и последущего движения ( в дождливую погоду) наблюдаются скачки температурной стрелки в
диапазоне 50-90 гр, с замиранием на любых температурах в этом диапазоне. С термостатом проблем нет, да и скачки оч быстрые,
так что проблема или с датчиком температуры ,который на стрелку, или что то с проводкой, где то подзамыкает. В сухую погоду все в норме. Подскажите, где ентот датчик стоит, где искать данный трабл.
Заранее благодарен за помощь.
катался на А4 1,6 АЕЕ 2002 года
потом Фольс Поло 1,6 АЕЕ 1995
терь катаю А4 1,6 АКЛ 2005 жду следущую А4 1,6 2008
ROMAN
Re: проблема с температурой
Сообщение Serj-77 » Ср, 24 сен 2008, 17:07
ROMAN писал(а): Подскажите, где ентот датчик стоит, где искать данный трабл.
Ентот датчик стоит тут:Изображение
Удачи.
Serj-77
Сообщение ROMAN » Чт, 25 сен 2008, 9:58
спасибо, будем искать
ROMAN
Сообщение WildChild » Чт, 25 сен 2008, 10:16
А у меня проблема такая: машина на холостом ходу прогреваться до рабочей температуры не желает. Летом прогревалась нормально. Сейчас - просто пипец, на холостом, если не ехать, температура не поднимается выше 50С (макс продолжительность эксперимента 15 мин). Это нормально? Поможет ли сейчас утеплитель капота?
ЗЫ. Как же ездить зимой - печки-то в первые минуты движения не будет(((
WildChild
Сообщение Scraber » Чт, 25 сен 2008, 11:15
WildChild писал(а):А у меня проблема такая: машина на холостом ходу прогреваться до рабочей температуры не желает. Летом прогревалась нормально. Сейчас - просто пипец, на холостом, если не ехать, температура не поднимается выше 50С (макс продолжительность эксперимента 15 мин). Это нормально? Поможет ли сейчас утеплитель капота?
Посмотри термостат, скорее всего он у тебя гоняет жидкость по большому кругу.
У меня он оригинальный стоил 800 рублей и замена 1200.
Scraber
Сообщение Serj-77 » Чт, 25 сен 2008, 11:20
WildChild писал(а): Это нормально? Поможет ли сейчас утеплитель капота?
Это не нормально.По поводу утеплителя капота:
ОН ПОМОЖЕТ,это дешевле чем проверить и заменить термостат
например.
П.С. зимой можно второй утеплитель капота одеть.
Serj-77
Сообщение WildChild » Чт, 25 сен 2008, 11:57
Scraber писал(а):Посмотри термостат, скорее всего он у тебя гоняет жидкость по большому кругу.
А как его проверить в уличных условиях? Машина живет на улице. Машина на гарантии, думаю, раз некорректная работа термостата, то его должны заменить по гарантии... но не хочется платить за работу сервисменов, если косяка никакого нет...
WildChild
Сообщение Sashko » Чт, 25 сен 2008, 12:02
Весь интернет заполонен методом проверки работоспособности термостата (патрубки нужно счупать). :)
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение WildChild » Чт, 25 сен 2008, 12:29
Sashko писал(а):Весь интернет заполонен методом проверки работоспособности термостата (патрубки нужно счупать). :)
Тьфублин, туплю :) новая машина отучила от мысли, что она - всего лишь конструктор из большого количества деталек :) спасибо :)
WildChild
Сообщение Scraber » Чт, 25 сен 2008, 13:23
Если машина на гарантии, а что просто к дилеру записаться и проверить нельзя что ли ?
Если машинка так ведет себя, по люому гарантийный случай.
Scraber
Сообщение WildChild » Чт, 25 сен 2008, 13:28
Да что-то страшно мне... признают случай негарантийным... просто страшно.[/quote]
WildChild
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
