forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите други !!!
Помогите други !!!
Помогите други !!!
Сообщение Scraber » Чт, 25 сен 2008, 9:47
У меня проблема следующая:
Вчера из-сервиса пытался забрать машинку и получил следующее:
При заводе раздается такой скрежет под капотом, что просто пипец. Как будто шестеренки какие-то поломались. Двигатель при этом заводится без проблем. Скрежет происходит сразу же при включении зажигания и заводки двигателя и соответственно пропадает после заводки двигателя. Сервис в подкапотном пространстве ничего не должен был делать, отдавал по подвеске, бампер и фары снимали, одевали.
У меня два предположения: это стартер (а скорее всего бендикс) или пипец пришел части маховика, зубья нах поломались.
Вопрос следующий сколько будет стоить ремонт первого и второго случая ? И Меняется ли часть маховика с зубьями отдельно для 1.8T, если да то сколько это все удовольствие стоит ? или маховик нужно в сборе менять ?
Да еще не могу найти на экзисте в этке маховие и его составляюшие, если у кого есть ссылочка, то пришлите пожайлуста.
Буду рад любой информации.
Scraber
Re: Помогите други !!!
Сообщение Toniki » Чт, 25 сен 2008, 9:51
Scraber писал(а): При заводе раздается такой скрежет под капотом, ..................У меня два предположения: это стартер (а скорее всего бендикс)
У меня такая ж ерунда, думаю это бендикс, пока завожу так, наверное уже с год :)
Вобще тема довольно известная для О1 :)
Toniki
Сообщение Scraber » Чт, 25 сен 2008, 10:43
Тема известная это я понимаю, сам не раз участвовал в обсуждении.
Сам менял и бендикс и втягивающее. Это нормально.
Но раньше звук был при окончании заводки, когда бендикс выезжал из фланцев маховика, а теперь скрежет (просто ужастный скрежет) появляется сразу же при повороте ключа.
Добавлено спустя 38 минут 35 секунд:
Может кто нибудь знает:
меняется ли венец маховика отдельно на 1.8T и если да, то подскажите код данной деталюшки, пожайлуста.
Пока все ожидаю снятие стартера.
Scraber
Сообщение VPZH » Чт, 25 сен 2008, 11:33
Scraber писал(а):У меня проблема следующая:
Было то же самое, вылечил заменой стартера.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Scraber » Чт, 25 сен 2008, 13:17
После снятия стартера, его ж и приговорили. Маховик вроде бы цел.
Не стал учточнять что-там и как, отвезли в специализированную фирму. Машину буду забирать вечером.
Так что отпишусь что там было и что не так, только завтра или очень поздно вечером.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Вопрос, у тебя такой скрежет как то сразу проявился или все таки постепенно что-то было ?
Меня удивляет, что сервисмены говорят, что у вас все так и было.
В принципе в машинах неплохо разбираюсь и ничего я не наблюдал за стартером криминального. Всегда был завод нормальный.
Scraber
Сообщение Scraber » Сб, 27 сен 2008, 20:21
короче в стартере развалилась какая-то втулка и ремонту он не подлежал. Поставили новый стартер, у меня теперь машина заводится как никогда, скорость прокрутки стартера очень огромная. Очень рад.
Scraber
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
