forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия, перегрев
Октавия, перегрев
Октавия, перегрев
Сообщение Alex Chug » Пн, 20 мар 2006, 20:07
Доброго дня всем участникам!
Ситуация следующая. Датчик температуры на приборной панели показал перегрев и загорелась лампочка недостаточного уровня жидкости. Печка работала нормально. Объем антифриза тоже. При скорости 90 двигатель не греется, а если 120 то стрелка предательски ползет к красной зоне. Доехал до дома высадил семью, заглушил машину. Когда завел из печки пошел холодный воздух. Замена термостата не помогла. Реторический вопрос - что делать?
Alex Chug
Сообщение amplifier » Пн, 20 мар 2006, 20:25
традиционный :wink: ответный вопрос: афто какое?
amplifier
Сообщение Alex Chug » Пн, 20 мар 2006, 20:27
Oktavia 1.6i двигатель AKL
Alex Chug
Сообщение amplifier » Пн, 20 мар 2006, 20:35
во-первых, вновь прибывшим к нам - ПРИВЕЦТВИЕ!
во-вторых, по Октам я не спец - не владел ими (пока :lol: )... но есть подозрение (пинайте, если лезу не ф свою тему... :oops: ) - м.б. помпа???
amplifier
Сообщение Fox » Вт, 21 мар 2006, 11:49
воздушная пробка
Fox
Сообщение Art2006 » Вт, 21 мар 2006, 12:18
Ам ожет датчик температуры полетел?
Art2006
Сообщение Alex Chug » Вт, 21 мар 2006, 12:22
Доброго дня!
Интересует именно мнение тех кто сталкивался. После анализа симптомов вскрывается следующее:
1) Жикость греется по малому кругу. Из сливного патрубка в расширительный бачек идет пар.
2) Патрубок после термостата холодный сам термостат горячий собственно от нагрева самого тела двигателя.
Итог - буду смотреть помпу. Если не поможет, то наверное головку блока - прокладку. Хотя пробой явно сомнительное явление. Голова чистая. Масло в норме, антифриз в выхлопную трубу не летит. Как говорится вскрытие покажет. Если есть у кого мысли по этому поводу буду рад мудрому совету.
Alex Chug
Сообщение Alex Chug » Вт, 21 мар 2006, 12:25
Fox писал(а):воздушная пробка
А как может завоздушиться система если все случилось во-время движения?
Alex Chug
Сообщение Анна » Вт, 21 мар 2006, 14:49
Может легко. Правда в моем случае это произошло из-за смерти термостата в самом начале движения.
Анна
Сообщение Вован » Вт, 21 мар 2006, 22:51
Сколько я сталкивался-помпа тихо не умирает, не так воспитана. Либо грохот, либо ремень рвет, либо тасол из под неё прет как Ниагара. Проверь сначало воздушную пробку, хотя куда тасол делся это вопрос, житкость хоть и текучая но следы оставляет. Когда температура ростет уровень возрастает? Но если снимал термостат то стопудово завоздушил систему.
Вован
Сообщение Lucifer » Ср, 22 мар 2006, 9:21
У меня на октавии 1,8Т помпа именно так и умерла у меня крыльчатка разлетелась, по симптомам тоже самое как только 120 или чуть больше сразу температура растет, если скорость ниже то все вроде ок. Поменяли помпу и все ок вот так.
Lucifer
Сообщение Alex Chug » Ср, 22 мар 2006, 10:57
Вован писал(а):Сколько я сталкивался-помпа тихо не умирает, не так воспитана. Либо грохот, либо ремень рвет, либо тасол из под неё прет как Ниагара. Проверь сначало воздушную пробку, хотя куда тасол делся это вопрос, житкость хоть и текучая но следы оставляет. Когда температура ростет уровень возрастает? Но если снимал термостат то стопудово завоздушил систему.
Стоп тосол никуда не делся. Не вытекал просто верхние шланги горячие, а нижний из термостата хололдный. Есть подозрение, что помпа не гоняет жидкость. Посему жидкость перегревается на малом круге за счет естественной циркуляции и в виде пара попадает в расширительный бачек. Завтра вскрытиt начну с помпы. После отпишу.
Последний раз редактировалось Alex Chug Ср, 22 мар 2006, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Alex Chug
Сообщение Alex Chug » Ср, 22 мар 2006, 10:59
Lucifer писал(а):У меня на октавии 1,8Т помпа именно так и умерла у меня крыльчатка разлетелась, по симптомам тоже самое как только 120 или чуть больше сразу температура растет, если скорость ниже то все вроде ок. Поменяли помпу и все ок вот так.
Хорошо. А вопрос печка при этом работала? У меня гонит холодный воздух, хотя на Climatronic стоит режим HI
Alex Chug
Сообщение Lucifer » Чт, 23 мар 2006, 20:26
Не знаю не помню лето было не помню даже пробовал или нет но по моему то шел горячиий то не шел вот так но не точно.
Lucifer
Сообщение Alex Chug » Чт, 23 мар 2006, 22:58
Ну чтож господа автомоболисты - это была помпа. Перебрано все своими руками за 5 часов. Докладываю результаты - крыльчатка пластмассовая на куски. Купил ХЕПУ с чугунной. Будем надеяться на лучшее. Всем спасибо за содействие. Lusifer - отдельный респект.
Alex Chug
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
