forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия - ПАХНЕТ!!!! =80
Сообщение pAnIkA » Ср, 22 мар 2006, 12:52
Здравствуйте, уважаемые!!!!
Возникла весьма странная проблема... При запуске двигателя в салоне начинает отчетливо вонять выхлопными газами...
:shock: При чем не важно, холодный двигатель, или горячий, заглушил, запустил, и нате - амбре страшенное.....
Потом проходит... При стоянке с заведенным двигателем подобного нет...
А теперь вопрос к знатокам:
Подскажите пожалуйста, а чем это может быть вызванно, и какие Вы можете порекомендовать меры???
Заранее благодарю,
СУВЖ
pAnIkA
Сообщение Den » Ср, 22 мар 2006, 13:13
мож прокладка коллектора выпускного?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение pAnIkA » Ср, 22 мар 2006, 13:16
Спасиб, возможно она, т.к. один друг, близкий к кругам автомеханников тревожно водил лецом около моей машины, работавшей на холостом, и выдвигал версию о прокладке, мол звук странный...
А если так, то на какой бюджет по ремонту расчитовать?
pAnIkA
Сообщение Den » Ср, 22 мар 2006, 13:22
вот этого сказать не могу...
Den
Сообщение pAnIkA » Ср, 22 мар 2006, 13:23
Все равно СПАСИБО!!!
pAnIkA
Сообщение engineer » Ср, 22 мар 2006, 15:14
Кондиционер есть? Если есть, то не путаешь ли ты неприятный запах от его радиатора с запахом выхлопа?
Вонючий кондиционер лечат дезинфекцией.
engineer
Сообщение pAnIkA » Ср, 22 мар 2006, 16:06
Кондей есть, но пахнет выхлопом, и именно им, проверял...
кондеем не пользуюсь. \
Единственно, если там все так зарасло, что и в не рабочем состоянии так тащит...
pAnIkA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
