forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рейка
Рейка
Рейка
Сообщение Валерий77 » Пн, 29 сен 2008, 11:18
Доброго дня всем.
Последний раз редактировалось Валерий77 Ср, 15 окт 2008, 7:07, всего редактировалось 1 раз.
Валерий77
Сообщение RUS 60 » Пн, 29 сен 2008, 11:35
Что-то я уже "очкую" покупать...а заказал уже млин... :roll:
RUS 60
Сообщение rimtar » Пн, 29 сен 2008, 12:42
RUS 60 писал(а):Что-то я уже "очкую" покупать...а заказал уже млин... :roll:
да ты не очкуй! меньше рули, издий по прямой :P
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение fox627 » Пн, 29 сен 2008, 15:32
:D
Ну это же гидро :!: усилитель аккуратнее обращаться надо....
fox627
Re: Замена рулевой рейки
Сообщение °Roman° » Пн, 29 сен 2008, 17:00
Валерий77 писал(а): а это 40 т.р с работой из своего кармана. Также недавно заменили вентилятор системы охлаждения. Теперь задумался стоит ли дальше эксплуатировать машину. О Шкоде я был более хорошего мнения.
Сталкивался с подобной проблемой, только потекли сальники рулевой рейки (пробег составлял 164 000). Обошлось все заменой сальников. 1800 рем комплект(если не ошибаюсь сальники фирмы "Корвеко")+2500 отдал за работу. Отъездил год (тьфу три раза) с момента ремонта-ничего. Единственный неприятный момент за все время эксплуатации.
Но за уровнем в бачке жидкости ГУРа стал следит чаще)))
Skoda Octavia A5 FL 1.6AT Ambiente
Skoda Octavia A5, 1.6 MPI Ambiente
Skoda Octavia A4, 1.6 Ambiente
°Roman°
Сообщение Dens » Пн, 29 сен 2008, 19:24
При пробеге 17 т.км. поменяли рулевую рейку, по гарантии.
На 18 т.км. заменили насос ГУРа и рулевую тягу. :?
На данный момент пробежал 27 т.км. - полет пока нормальный. :wink:
VW Passat B6 1.6 Black.
Skoda Octavia 1.4 Black Magic - продана
Dens
Сообщение Ян » Пн, 29 сен 2008, 21:06
А у меня появился какой-то скрип при повороте руля...уровень в норме...интересно, что это может быть? :roll:
Звук похож на тот, что издают тормоза на машине с автоматом когда на месте при включённой передаче слегка отпускаешь тормоз и машина только начинает трогаться! пробег 76т.км.
Ян
Сообщение робинзон » Пн, 29 сен 2008, 22:14
Валерий77 писал(а):Доброго дня всем. Хочу поделиться неприятной новостью о своей Шкоде Октавия Тур 1.6 (пробег 42000 км). Намедни загудел насос гидроусилителя. Уровень жидкости в бачке был ниже min. Долил жидкость. Гул пропал. Съездил к дилеру проверить куда ушла жидкость.
А что значит "загудел"? А до этого момента гидроусилитель на Вашей машине работал совсем бесшумно? Спрашиваю не из "праздного интереса" - у меня когда крутишь руль слышен лёгкий "зуммер" гидроусилителя,уровень жидкости в норме,на сервисе сказали,что ничего страшного,но,извините,не хочется попасть в Вашу ситуацию....
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение KraMax » Вт, 30 сен 2008, 8:27
Ян писал(а):А у меня появился какой-то скрип при повороте руля...уровень в норме...интересно, что это может быть? :roll:
вполне возможно опорный подшипник
KraMax
Сообщение Валерий77 » Ср, 01 окт 2008, 8:03
Рейка
Последний раз редактировалось Валерий77 Ср, 15 окт 2008, 7:08, всего редактировалось 1 раз.
Валерий77
Сообщение Scoritt » Чт, 02 окт 2008, 22:36
Тоже как-то жидкость начала уходить... причём минуты за три :)) сказали потекла рейка. Поставил б/у за 12500 с работой.
Scoritt
Сообщение Скорпионыч » Чт, 02 окт 2008, 23:13
[При осмотре выяснилось, что перетерло какой-то патрубок и жидкость через него ушла. quote]
Заметьте Валерий на машине перетерло патрубок. То есть не сама рейка виновата на Октавиях они очень долго ходят. А что то постороннее главное разобраться Что?. Что бы при последующей установке не повторить ошибки! :)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Отлич ная машина не Очкуй :D
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Открой капот при заведенном двигателе пусть ктото вращает руль.
Положи руку на верхние опоры передних стоек! Чувствуешь похрустывают Это они!!! Не смертельно но с увеличением хруста меняй1
Всем удачи и хорошего настроения!!!
Скорпионыч
Сообщение Пётр ОВБ » Чт, 02 окт 2008, 23:45
обчно проблемы с рейкам возникают когда руль до конца в право или в лево выкручивают или на месте крутят - так делать нельзя. лучше два три раза сманеврировать чем такое допускать. насколько знаю есть хороший сервис, вот его адрес
http://www.gurauto.ru/contacts
Пётр ОВБ
Сообщение nikolos » Пт, 03 окт 2008, 11:02
У меня тур 2006г пробег правда 87600 вроде все в норме,но чето настораживает такие "приколы" надо залезть посмотреть,что за патрубок такой около рейки проходит.Опорные подшипники смазать надо,при повороте руля звуки посторонние слышны и при выкреченном руле люфт не большой есть,раньше не очень парился по этому поводу!!
nikolos
