forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - чистка инжектора и дроссельня заслонка
Сообщение RS& » Вт, 30 сен 2008, 10:21
решил почистить инжектор химией какие проблемы могут быть после этой процедуры, само собой после чистки замена свечей, масла, топливного и воздушного фильтра.
1) нужно ли адаптировать ДЗ после чистки?
2) какой регламент чистки ДЗ ?
RS&
Сообщение hip » Вт, 30 сен 2008, 10:32
неужели в поиске нет ответов на эти вопросы?
hip
Re: чистка инжектора и дроссельня заслонка
Сообщение Vxxx » Вт, 30 сен 2008, 12:25
RS& писал(а):решил почистить инжектор химией какие проблемы могут быть после этой процедуры, само собой после чистки замена свечей, масла, топливного и воздушного фильтра.
адаптировать нужно, но если не адаптируешь ничего страшного с ней не произойдёт, она сама адаптируется за N км.
так что не переживай
чистить сам собираешься?
по регламенту не скажу, у себя стараюсь чистить при каждой замене масла (я о д.з.) без снятия,
Vxxx
Сообщение Demon050 » Вт, 30 сен 2008, 14:00
Вчера сам промыл форсунки сольвентом!Все элементарно...Берем у знакомого диагноста полудохлый эл-ий б/насос от ВАЗика(погружной моторчик),2 куска бензинового шланга,2 топливных фильтра от карб-го ВАЗа,6 хомутов 8-12мм,2 проводочка с крокодилами(вроде все!).А,еще какую нибудь банку(мне понравилась жестяная банка от м/масла Мотюль).Первый шланг закрепляем будет соединять носик б/насоса и трубку топливной рамки со стрелочкой вправо (подача),второй идет от трубки обратки и опускается в нашу банку.В разрез обоих шлангов вставляем топливные фильтры.Приворачиваем провода к клемам б/насоса(не перепутайте -там есть + и - !)Вынимаем пр-ель №28 15А в блоке пред-ей(чтобы штат-ый насос отрубить),заводим авто,ждем пока заглохнет,отсоединяем штатные резиновые трубки от рампы ,подсоединяем наши шланги,опускаем моторчик в банку,заливаем туда сольвент,подсоединяем питание к моторчику,смотрим как обратка стекает в банку,заводим машину! Далее по инструкции от сольвента.Я использовал сольвент ЛАВР МЛ-101.После окончания промывки все возвращаем на родное место.Стоит сказать,что свечи после промывки - на выкид,так что есть смысл перед промывкой поменять их на какие нибудь чмошные(если у Вас стоят дорогие)!Также есть смысл совместить данную процедуру с заменой масла(что я и сделал).На съекономленные деньги покупаем коньячок и распиваем его с чувством гордости за себя! :lol:
Demon050
