forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - при интенсивном разгоне на 3 и 4 скорости вибрация...
Сообщение Dima 81 » Вт, 30 сен 2008, 21:54
что может быть? Вибрация только приинтенсивном разгоне и чую её только я, хорошо чую... а пассажир нет.
Резина новая, колеса отбалансированы... :roll:
Если сильно резко не разгоняться - вибрация не беспокоит.
Dima 81
Сообщение sarik » Ср, 01 окт 2008, 10:46
Если вибрация поперечная то сбольшей вероятностью надо смотреть внутренние гранаты. У меня была такая проблема вибрировала, что вертолет оказался люфт во внутренней правой гранате - поменял все пропало.
sarik
Сообщение Dima 81 » Ср, 01 окт 2008, 11:04
Спасибо за ответ, тоже была такая мысль...
А дальнейшая езда с такими гранатами чем грозит?.. в гражданской езде этот вертолет почти не ощутим :roll: в сервисе тока был, ГРМ менял, если месяц другой так проезжу чем нить кроме ощущений это опасно? типа можт при такой болтанке что нибудь еще разболтается? пойдет так сказать цепная реакция?.. :roll:
Dima 81
Сообщение sarik » Ср, 01 окт 2008, 11:34
Ну я так думаю чревато это тем что может дальше что то разболтаться, если это конечно шрус, да и не приятно это, у меня так конкретно колбасило. Дело в том, что конструкция самой гранаты такая, что там стоит тришип и люфт получается из за того, что подшипники вырабатывают канавки в корпусе и сам шрус начинает "закусывать", а это как максимум чревато, что он может вообще развалиться.
Правда он зараза дорогой пипец именно на 1.8Т и на дизеля идет тришип а на другие движки другой конструктив? который стоит копейки, а этот у нас в Киеве от 300$.
sarik
Сообщение Dima 81 » Ср, 08 окт 2008, 11:08
Это была она. Внутренняя граната правого шруса. С каждым днем колбасило все сильнее и сильнее, сгонял в Калугу, на скорости 110-120 почти не кобасило, а по приезду в москву разгон с 30 до 80 стал пыткой, пакетики с собой возить начал, для себя любимого и пассажиров. Вчера доехал до АВТОГАЛАНТА. Диагноз подтвердили, и все исправили.
Машина стала совсем другая и мягче, полицейских просто нежно "облизывает"... Пакетики выложил.
Dima 81
Сообщение gUF » Ср, 08 окт 2008, 12:56
Блин, началась на днях такая же тема. Симптомы подходят, еду менять гранату. Потом отпишусь что было на самом деле.
gUF
Сообщение DVDrom4ik » Вт, 04 ноя 2008, 14:06
вот чёрт... у меня тачка новая(3700ткм) и при разгоне чувствуется появление вибрации... вчера заметил... это гарантийный случай ? как бодаться?
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Вибрация под нагрузкой
Сообщение Druid » Ср, 26 авг 2009, 21:35
Такая же тема, под нагрузкой на всех передачах при интенсивном разгоне вибрация по кузову просто не выносимая, а если плавный разгон, тишина и спокойствие. Где можно купить внутренние гранаты? Да по дешеле ?
Druid
