forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатный ксенон, не горит фара правая.
Сообщение suhar2001 » Вт, 30 сен 2008, 23:21
Проблемка тут нарисовалась, перестал гореть ближний свет в правой фаре, лампочку поменял сегодня, не помогло, предохранитель живой, автокоректор работает нормально. Что делать, кто подскажет не очень хочется покупать блок поджига за 17 тышь рублей, ой как не хочется, тем-более если это не он. Можно ли поставить что-то вроде mtf или хелы с сохранением нормальной работы автокоректора, просто насколько я понял штатный блок от боша управляет этим самым автокоректором. Буду рад любой инфе.
suhar2001
Сообщение Serj-77 » Ср, 01 окт 2008, 0:38
В каждой фаре есть блок управления и запальный блок.Блок управления
управляет запальным блоком и корректором.Запальный блок зажигает лампу ближнего света.Можно попробовать заменить только запальный блок.Сначала для диагностики,его можно взять с другой фары.
П.С. А точно что все предохранители в порядке?
Serj-77
Сообщение Den » Ср, 01 окт 2008, 0:41
махнуть местами сначала игниторы, затем если не поможет махнуть местами блоки....
если игнитор то это одно дело, если блок - другое...
в любом случае можно найти бош дешеле..... у нас без гарантии (хотя этот нюанс надо обговаривать конкретно), либо на где то в гермнаии)))
хотя и тут тоже есть варианты...
попробуй махни местами блоки и игниторы, а потом отпиши че да как)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Re: Штатный ксенон, не горит фара правая.
Сообщение Serj-77 » Ср, 01 окт 2008, 0:44
suhar2001 писал(а):предохранитель живой,
Кстати на блок
управления приходит не ОДИН предохранитель.
Serj-77
Сообщение suhar2001 » Ср, 01 окт 2008, 17:38
Кстати на блок
таак, а поподробней можно, в мануал залез там один под номером 20 на ближний свет, правой фары, а где еще один или не один?
suhar2001
Сообщение Serj-77 » Ср, 01 окт 2008, 21:29
Странный мануал у вас.20 предохранитель-ближний свет ,регулировка по высоте.Ксеноновые фары-2предохранитель,маленький 10а.
Serj-77
Сообщение suhar2001 » Чт, 02 окт 2008, 23:04
Serj-77 писал(а):Странный мануал у вас.20 предохранитель-ближний свет ,регулировка по высоте.Ксеноновые фары-2предохранитель,маленький 10а.
А у меня второй предохранитель на 10А это поворотники, сегодня проверял.
Буду ковырятся вообщем, отпишу по результатам.
suhar2001
Сообщение suhar2001 » Сб, 04 окт 2008, 18:11
Сегодня ковырялся, все местами попереставлял в итоге виновник поломки выявлен, код его 1u0941651(блок управления), разобрал его подгорела одна из 4-ех пластинок черных, я так понял это накопитель энергии какой-то).
Будем блок искать за вменяемые деньги.
suhar2001
Сообщение suhar2001 » Чт, 09 окт 2008, 22:37
Все починил цена вопроса 4000р., ура!
suhar2001
Сообщение vostok_vw » Вс, 11 янв 2009, 19:23
Народ вопрос а не кто не сможет подсказать распиновку проводов по данному блоку?????
Jetta 1.3 80, Vento 1.8 93, Golf 3 1.4 ABD 95г, Golf 3 1.4 AEX 97г., октавия 00 1.6 AKL -проданы, А5 FL 11 1.6 BSE, Golf 6 10 1.6 BSE DSG7
vostok_vw
Re:
Сообщение Udjin » Чт, 11 ноя 2010, 1:16
suhar2001 писал(а):Все починил цена вопроса 4000р., ура!
Как удалось починить? У меня начал козлить блок правой фары - при включении фара мигает 3-4 раза в течении 1,5 сек,
а потом в движении на хороших кочках мигает свет правой фары.
Где копать? Искать новый блок розжига или могут быть другие варианты?
Udjin
Сообщение Grekov » Сб, 13 ноя 2010, 10:52
Тоже нечто подобное. При включении фара включается, разгорается немного подмаргивая, а потом (через 5-10 секунд) гаснет.
Skoda Octavia Combi Elegance 1.8T AGU 2002 - был
Skoda Octavia Combi 1.8T ARX 2006 - есть
Grekov
Re:
Сообщение Kolяn » Пн, 15 ноя 2010, 11:01
Может кому интересно! Видел такой блок на рынке в южном порту (на рядах), ради интереса спросил цену, блок толи 4000-4400 руб, игнитор 2000 руб.,всё новое.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение ratamahatta » Пн, 15 ноя 2010, 12:22
У меня такая же оптика. При розжиге на правой фаре мигает лампа как стробоскоп, потом секунд через 10 начинает нормально разгораться. Кто в курсе что можно сделать?
LED лампы h4
светодиодные лампы h7
Последний раз редактировалось ratamahatta Ср, 25 май 2016, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
ratamahatta
Re: Re:
Сообщение Udjin » Пн, 15 ноя 2010, 21:17
Игнитор - это трансформатор?
Udjin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
