forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по двигателю AKL
Сообщение chimera » Ср, 01 окт 2008, 14:53
Добрый день, товарищи.
Шкода Октавия, 1998г., GLX, двигатель AKL.
С утра (именно с утра, в _совсем_ холодном виде), в течение 5-10 минут машина не едет. Чтобы как-то ехать, на газ надо нажимать очень плавно и ни в коем случае не нажимать педаль в пол.
Иначе машина теряет обороты, в педаль газа отдается дын-дын-дын, заглохнуть не пытается, но резко теряет скорость и разгоняться отказывается.
Особенно заметно на хреновом бензине (нарвался, блин, по дороге с дачи, тут-то "хреновато" и перешло в "звездец").
Итого вопрос: есть ли какое-то устройство (например, датчик), регулирующий подачу бензина в зависимости от температуры двигателя? Если есть, то как называется, где находится?
Или что вообще происходит?
P.S. Что мне надо на сервис, я в курсе.
chimera
Re: Вопрос по двигателю AKL
Сообщение _DM_ » Ср, 01 окт 2008, 15:01
chimera писал(а):Итого вопрос: есть ли какое-то устройство (например, датчик), регулирующий подачу бензина в зависимости от температуры двигателя? Если есть, то как называется,
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
chimera писал(а):где находится?
Скачай мануал (см. прикрепленный топик), не будет возникать лишних вопросов ;-)
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Cherry » Ср, 01 окт 2008, 15:05
Думаю имеет смысл начать с проверки ДТОЖ и БУДЗ, это так сказать потенциальный источник описанных проблем. Естественно с учетом того, что фильтра не забиты, как и сетка, если есть, во впускной трубе до фильтра, и свечи в порядке.
Cherry
Сообщение Serj-77 » Ср, 01 окт 2008, 15:11
chimera писал(а):Итого вопрос: есть ли какое-то устройство (например, датчик), регулирующий подачу бензина в зависимости от температуры двигателя? Если есть, то как называется, где находится?
Ответ:Датчик есть,стоит
в пластиковом патрубке на ГБЦ со стороны КПП.У него разъем с четырьмя проводами.Это датчик температуры двигателя.
Добавлю в что в авто есть несколько дорогих устройств,которые тяжелее менять и которые при выходе из строя не дают авто ехать
и.т.д. Вообщем сами смотрите.
П.С. в артиллерии аналогичные действия называются -стрельбой по площадям,авось попадем в кого нибудь или во что нибудь.
Serj-77
Сообщение Алхимус » Ср, 01 окт 2008, 22:32
chimera писал(а):Добрый день, товарищи.
Симптомы похожи на воду или солярку в бензине . Это дело залепляет сетку бензонасоса. Давления и количества бензина в топливной магистрали хватает только на холостой ход. После троганья с места и дёрганья сетка от резкого перемешивания бензина частично очищается и машина вроде бы едет. После стоянки картина повторяется. Во всяком случае у меня на предыдущей машине именно так было. Провалы при разгоне может давать накрывающийся или расконтачивший датчик темп.охл.жидкости. Но тогда это происходит и на горячем и на холодном двигателе.
Не факт, а только предположение.
Алхимус
Сообщение chimera » Чт, 02 окт 2008, 10:36
Serj-77 писал(а): Ответ:Датчик есть,стоит
Оп-ля.
Вот этот-то датчик менялся в сервисе совсем недавно, вместе со сменой этого самого пластикового патрубка (патрубок потек и антифриз лился).
Черт побьери, в связи с тем, что:
1) машина недавно
2) датчик+патрубок сменили сразу после покупки, так как через лопнувший патрубок тек антифриз
выяснить "так оно и было" и "так вот наменяли" не представляется возможным.
Есть вероятность, что поставили плохой датчик?
Возможно ли его установить неправильно
Наверное, придется-таки отправиться на сервис, диагностика выяснит.
chimera
Сообщение Serj-77 » Чт, 02 окт 2008, 10:46
Может быть все,что угодно.И вероятность что поставили неправильный датчик или что воткнули его не той стороной.
Serj-77
Сообщение BlTrucker » Пт, 03 окт 2008, 7:55
При неисправном ДТОЖ двигатель будет дымить, жрать бензин, но ехать будет. Еще может на горямую плохо заводиться.
1. Проверить свечи, а лучше поменять
2. Проверить свечные провода, по возможности заменить
3. Менять фильтр топлвный, снять бензонасос (под задним диваном торчит), промыть сетку топливоприемника.
4. Убедиться, что от бензонасоса до двигателя топливные трубки не забиты грязью (продуть, пролить бензином).
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИКАКИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ИНЖЕКТОРА ПУТЕМ ЗАЛИВКИ В ТОПЛИВНЫЙ БАК!
В принципе, описанное, обычная профилактика системы зажигания и питания. Лишней не будет это точно.
Если и это не поможет, тогда точно подсоединять комп и искать глюки/ошибки ЭСУД.
BlTrucker
Сообщение chimera » Пт, 03 окт 2008, 11:06
совсем свежие, < 2000 и 1,5 мес.
совсем свежие тоже.
неделю назад сменил
противная работа, дошел до отсоединения шлангов, натолкнули, как это делается, но прочел мануал по чистке сетки и решил забить до хорошей погоды.
скажем, вот такой
http://www.autopribor.ru/obor/ctools/ctools.htm
прибор не подойдет?
chimera
Сообщение Serj-77 » Пт, 03 окт 2008, 13:17
Если сей прибор не считывает параметры работы двигателя,а только
коды неисправностей то-деньги на ветер.АКЛ-не самый продвинутый мотор по части записи ошибок.Если у него врет расходомер или датчик температуры вместо 10С показывает -10С двигатель работать будет плохо,ошибка не занесется и вы не определите неисправность.
Serj-77
Сообщение Скорпионыч » Пт, 03 окт 2008, 22:33
скажем, вот такой
прибор не подойдет?[/quote]
Это в первую очередь и надо сделать!!! Конешно может быть и вероятность что датчики ничего и не покажут. Но поверте это дешевле чем самому что то покупрать и чтото откручивать. Лучшее враг хорошего
Всем удачи и хорошего настроения!!!
Скорпионыч
Сообщение Vlad13 » Ср, 08 окт 2008, 11:12
А надо ли в сервис??? Если больше ничего не беспокоит не мучайтесь! У меня на холодном движке такая же проблема. Сколько делал диагностику (по другим вопросам) все в норме. Менял в процессе эксплуатации и свечи и провода и фильтры.. Все остается так же! Погрейте машину немного, минуты 3 и она поедет без рывков! Да и зачем насильничать над машиной резкими нажатиями на педаль газа, когда она холодная???? Полезно, говорят, если и тронулся на холодной, так ехать не шибко оборотисто :-) Вот уж когда прогреется - давите тапок в пол!..главное педальку не отломайте! ;-) Удачи!
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
