forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не пашет прикуриватель..
Сообщение Игорястый » Вс, 05 окт 2008, 9:44
Пытался подкачать колесо совдеповским электрическим чудо насосом, название не запомнил блин)) вставил его в прикуриватель и в ожидании чуда врубил его! И тут происходит следущее чудо,
В октавии вырубило всё.. магнитолу, подсведку приборки, фары! как я понял это был глюк! после того как вытащил питание от этого чудо электро насоса, питание появилось, заработала и магнитола и свет! но не пашет прикуриватель.. Пропылисосить машинку не могу, катастрофа...
Может это предохранитель? где их искать надо? всмысле расположены где они))
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение dadec » Вс, 05 окт 2008, 9:59
По теме не подскажу,но зато сам один раз накололся.
Пришлось прикуриватель менять внутри все сплавилось.Благо не на шкоде.
dadec
Сообщение Владимир 2.0 » Вс, 05 окт 2008, 10:05
Предохранители находятся сбоку панели приборов.Открываешь водительскую дверь и с помощью отвертки снимаешь крышку.Под ней предохранители.
Владимир 2.0
Сообщение fox627 » Вс, 05 окт 2008, 11:36
Предохранитель перегорел, а перегорел из-за того, что у совдеповского чудо насоса штекер в прикуриватель сделан для совдеповских чудо машин, и получается, что када его вставляешь в прикуриватель то замыкаешь все на прямую) многие на иномарках на это уже налетали... А тут и прикуриватель другой и штекер нужен с длинным контактом по сережине, а для наших машин делали с коротким и широким, вот и получается, что вставляя его все замыкается и горят предохранители(((
fox627
Сообщение Скорпионыч » Вс, 05 окт 2008, 19:00
Кстати после того как попользуешься прикуривателем для компрессора или пылесоса сам прикуриватель ответная часть перестает фиксироваться!!! Заметил то что усики отгибаются так что не приспособленны прикуриватели ни для зарядок ни для компрессоров!!!
Всем удачи и хорошего настроения!!!
Скорпионыч
Сообщение Игорястый » Пн, 06 окт 2008, 11:06
Это гарантийный случай или нет?
Игорястый
Сообщение Serj-77 » Пн, 06 окт 2008, 11:10
Нет.
Serj-77
прикуриватель
Сообщение виталян 62 » Ср, 02 янв 2013, 15:50
где найти электро схему прикуривателя непойму на предохранителе + а на прикуривателе 2 - куда ушел+непойму и как он стал минусом?
виталян 62
Re: прикуриватель
Сообщение ruda » Пт, 04 янв 2013, 14:16
ruda
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
