forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена рулевых тяг
замена рулевых тяг
замена рулевых тяг
Сообщение абу » Вт, 07 окт 2008, 1:16
приветы. ребята можно ли менять рулевые тяги с наконечниками не снимая рейку? я посмотрел сегодня по моему там какие то спец ключи нужны как это можно приколхозить? окта 1,6 АКЛ. заранее спасибо
абу
Сообщение БИЛЛИ » Вт, 07 окт 2008, 5:11
стоимость замены у официалов 200 руб тяга и плюс развал 800 руб итого 1200. не парься заедь в сервис
БИЛЛИ
замена рулевых тяг
Сообщение igor_kvik » Вт, 07 окт 2008, 5:40
Я менял сам,рейку никуда сдергивать не надо...ключ там только нужен экзотический,вроде на 35,пришлось взять на 36 и подложить полоску оцинковки под зев. А так ничего особенного,да и развал-сход сам можешь сделать... руки и голова тебе в помощь...
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение Aleksey402 » Вт, 07 окт 2008, 6:09
БИЛЛИ писал(а):стоимость замены у официалов 200 руб тяга и плюс развал 800 руб итого 1200. не парься заедь в сервис
здорово в Уфе! :) ..у нас за 800р и на гулижи делать не станут :lol:
Aleksey402
Сообщение абу » Вт, 07 окт 2008, 17:00
БИЛЛИ
а за 4000 не хочеш
абу
Re: замена рулевых тяг
Сообщение stat » Вт, 07 окт 2008, 18:31
igor_kvik писал(а):Я менял сам,рейку никуда сдергивать не надо...ключ там только нужен экзотический,вроде на 35,пришлось взять на 36 и подложить полоску оцинковки под зев. А так ничего особенного,да и развал-сход сам можешь сделать... руки и голова тебе в помощь...
А как сход развал самому сделать-то??? :shock:
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение WRC » Ср, 08 окт 2008, 10:14
Ребята, читаю и офигеваю!!!
Зачем снимать рейку? понадобится купить ключ гаечный на 34 (120 рэ.), расточить его болгаркой на 35 или 36, не помню, поскольку у меня была тяга, и я подгонял под нее. Далее, снимаем колесо, откручиваем рулевой наконечник, выбиваем его (аккуратно, не повредив резьбу). После того, как освободили наконечник, выкручиваем его из рулевой тяги, СЧИТАЯ ТОЧНО КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ!!! Открутив наконечник, снимаем хомут пыльника рулевой рейки. Освободившись, сдвигаем пыльник на себя и ключом сворачиваем тягу. Далее ставим новую в обратной последовательности. По смыслу, если наконечник закрутили на такое-же кол-во оборотов, то сход-развал не должен нарушиться. но это в теории, на самом деле, он нарушается, поэтому едем и делаем.
Менял все это месяца 2 назад. Сход-развал вышел в 700 рублей.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение абу » Пн, 13 окт 2008, 21:21
приветы всем. ребята сегодня купил наконечники, рулевых тяг ЛЕМФЕРДЕР. поехал снял старые хотел поставить новые попробовал они такие мягкие усилием руки легко крутятся пылник без надписей колца которые их держат разнаго цвета, незнаю они как б\у-шные крутятся, по моему насколько я видел тугие должны быть,что скажет ваше мнение? кстати там были МУГ, РУВИЛЬ они как нормальны
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 49 секунд:
ФОРУМ СПИТ
абу
Сообщение Ytr » Вт, 14 окт 2008, 9:30
я менял правую. ставил делфи. меняли 20 минут. денег 600 руб + развал 800. нужны хомуты и смазка для пыльника
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение zatravka » Вт, 14 окт 2008, 17:41
мягкость - не показатель некачественности. Они не должны люфтить и все.
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Aleksey402 » Пт, 31 окт 2008, 1:43
WRC1302 писал(а):Ребята, читаю и офигеваю!!!
дай номер наконечника,плиз! и скажи где делал сход-развал?
Aleksey402
Сообщение абу » Пт, 31 окт 2008, 1:53
1j0422803b
абу
Сообщение WRC » Пт, 31 окт 2008, 10:10
Lemforder 22250 Тяга рулевая
Lemforder 22252 03 Наконечник поперечной рулевой левый
Lemforder 22251 03 Наконечник поперечной рулевой правый
WRC
Сообщение Aleksey402 » Сб, 01 ноя 2008, 0:09
сенькс
Aleksey402
замена рулевой тяги
Сообщение perm » Сб, 07 фев 2009, 13:16
сделали диагностику подвески, определили на замену рулевые тяги,возник такой вопрос а можноли заменить просто наконечники.
И если брать не оригинальные тяги фирмы Lemforder как они
perm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
