forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - неуверенный холодный пуск .хелп .
Сообщение БИЛЛИ » Вс, 12 окт 2008, 14:26
такая проблема.при холодном пуске двигатель работет неустойчиво как будто троит. диагностику делал надавно всё окей.на горячюю заводится как надо. свечи менял,фильтр тоже,осталось ещё к зиме масло и антифриз сменить. что это может быть. дтож или дросель промыть?
БИЛЛИ
Сообщение hip » Вс, 12 окт 2008, 14:53
ВВ провода проверьте...
hip
Re: неуверенный холодный пуск .хелп .
Сообщение Serj-77 » Вс, 12 окт 2008, 18:30
БИЛЛИ писал(а):такая проблема.при холодном пуске двигатель работет неустойчиво как будто троит. диагностику делал надавно всё окей.
Если двигатель троит значит не все О кей,ошибок может и нет,а неисправность есть.
Serj-77
Сообщение HiDSLi » Вс, 12 окт 2008, 19:58
БИЛЛИ писал(а):такая проблема.при холодном пуске двигатель работет неустойчиво как будто троит. диагностику делал надавно всё окей.на горячюю заводится как надо. свечи менял,фильтр тоже,осталось ещё к зиме масло и антифриз сменить. что это может быть. дтож или дросель промыть?
Первое и основное ВВ. т.е. те штуки что вместо выс. вольтных проводов.
HiDSLi
Сообщение Sashko » Вс, 12 окт 2008, 20:45
Для пробы можно побрызгать их американским осушителем системы зажигания. Начались дожди - влага и т.п.
Хотя это полумера, т.к. полностью рабочая вв-часть работает нормально в любую погоду.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Grave_Digger » Вс, 12 окт 2008, 20:56
Sashko писал(а):Для пробы можно побрызгать их американским осушителем системы зажигания. Начались дожди - влага и т.п.
Лучше всего убедится в надежности ВВ проводов ночью, открываеш капот на заведенном двигателе и смотриш. Есть пробой - в топку провода, нет пробоя - смотреть дальше :wink:
Grave_Digger
Сообщение Sashko » Вс, 12 окт 2008, 21:19
Это да, красиво так голубые огоньки по ним могут бегать. А еще фееричнее, когда катушка зажигания вся как в грозовой паутинке.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение БИЛЛИ » Пн, 10 ноя 2008, 8:44
вопрос решился так .промыл дз и всё как новая заводится. ну и масло поменял.
БИЛЛИ
