forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт турбины 1.9 TDI двигателя ALH
Сообщение rumanat » Пн, 13 окт 2008, 0:42
Доброе время суток! У меня тут проблема: пропала тяга турбины, чего лучше сделать в этой ситуации? Менять или ремонтировать, чего будет дешевле?
rumanat
Re: Ремонт турбины 1.9 TDI двигателя ALH
Сообщение Viktor M » Пн, 13 окт 2008, 8:34
rumanat писал(а):Доброе время суток! У меня тут проблема: пропала тяга турбины, чего лучше сделать в этой ситуации? Менять или ремонтировать, чего будет дешевле?
Для начала надо найти причину, ибо дело может быть далеко не в турбине. Попробуем начать с наводящих вопросов:
- Когда тяга пропадает, помогает ли перезапуск мотора???
- Есть ли какая-либо зависимость пропадания тяги: длительность езды, температура за бортом, температура мотора??? Или тяга пропадает хаотично.
- Как наступила неисправность: плавно (наблюдалась раз в месяц, потом раз в неделю, потом раз в день и т.д.) или резко???
Viktor M
Сообщение MaxCreator » Пн, 13 окт 2008, 9:13
забыл еще один "наводящий вопрос":
- турбина звучит как обычно? или выть начала?
MaxCreator
Сообщение Rozario Agro » Вт, 14 окт 2008, 7:07
Если что, то вот адрессок. РусТурбоком 660-05-59.
www.rusturbocom.ru Ребята очень прилично делают турбины, да и топливной аппаратурой тоже занимаются. И цены тоже приемлемые, по работе знаю. Наберите пообщайтесь.
Rozario Agro
Сообщение rumanat » Вт, 14 окт 2008, 10:05
Спасибо! Я ходил на диагностику, там сказали, что сломалась турбина и решение либо ее перебрать, либо покупать новую. Сейчас на приборной панели горит значек движка(( и машина еле-еле разгоняется :( . Вот решил купить новую турбину. ~1000 у.е.
rumanat
Сообщение Viktor M » Вт, 14 окт 2008, 10:34
rumanat писал(а):Спасибо! Я ходил на диагностику, там сказали, что сломалась турбина ...
Что-то не очень верится мне в правильность диагноза, ибо если турбина "сломается", то ездить будет не возможно, т.к. масло из втулки пойдет прямиком в глушитель. Вполне возможно, что по тем или иным причинам турбина не создает должного давления надува, но это далеко не означает, что она "сломалась".
Рекомендую продиагностироваться еще раз и в другом месте.
Viktor M
