forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что то руль тяжело крутиться. подскажите плз!!!
Сообщение kidnapper » Пн, 13 окт 2008, 8:34
Подскажите плиз, что делать, если кто встречался с такой проблемой. У меня, как мне кажется, стал туго крутиться руль. Может нужно заменить жидкость ГУР или ещё чтото? как часто ее вообще нужно менять. у меня пробег 93 тысячи ниразу не менял.
kidnapper
Re: Что то руль тяжело крутиться. подскажите плз!!!
Сообщение Scraber » Пн, 13 окт 2008, 10:08
kidnapper писал(а):Подскажите плиз, что делать, если кто встречался с такой проблемой. У меня, как мне кажется, стал туго крутиться руль. Может нужно заменить жидкость ГУР или ещё чтото? как часто ее вообще нужно менять. у меня пробег 93 тысячи ниразу не менял.
Проверь для начала уровень жидкости ГУР.
Звук при повороте руля есть ? Гул или что нибудь другое ?
Scraber
Сообщение kidnapper » Пн, 13 окт 2008, 16:11
да гула нету вроде...
Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 9 секунд:
а с какой периодичностью нужно менять жидкость? может ли быть, что из-за того что я её ниразу не менял, стал труднее крутиться руль
kidnapper
Сообщение KraMax » Пн, 13 окт 2008, 18:36
kidnapper писал(а):да гула нету вроде...
если не изменяет память то 1 раз в 2 года. помоему написано в мануале или сервисной книжке
KraMax
Сообщение kidnapper » Ср, 15 окт 2008, 8:11
Я вчера заметил, что гул все-таки есть, что это значит?
kidnapper
Сообщение pridurok » Ср, 15 окт 2008, 8:56
А это значит, уважаемый господин kidnapper, что Ва следует потрудиться проверить уровень жижи в бачке ГУР.
Это как минимум. Если жижи мало -ниже отмтки "мин", то надо пределить куда она ушла - вытекла ли или скопилась в гофре рулевой тяги.
Может статься, что простой долив вылечит недуг Вашего ГУРа.
Комрады с удовольствием помогли бы Вам, если бы Вы того очень хотели.
Спасибо.
Последний раз редактировалось pridurok Ср, 15 окт 2008, 9:03, всего редактировалось 1 раз.
pridurok
Сообщение luybchenko » Ср, 15 окт 2008, 9:02
давление в шинах давно проверяли?
luybchenko
Сообщение kidnapper » Ср, 15 окт 2008, 9:09
luybchenko писал(а):давление в шинах давно проверяли?
с давлением все ок!
периодически проверяю
kidnapper
Сообщение Sashko » Ср, 15 окт 2008, 11:37
Так и не ответили - уровень жидкости ГУР в бачке проверять планируете или нет, или так и будете интригу держать?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение kidnapper » Ср, 15 окт 2008, 12:14
Sashko писал(а):Так и не ответили - уровень жидкости ГУР в бачке проверять планируете или нет, или так и будете интригу держать?
да нужно будет проверить, завтра наверно посмотрю, а то когда после работы приезжаю уже темно, хрен что увидеш
kidnapper
Сообщение Davidoff » Чт, 16 окт 2008, 0:03
kidnapper писал(а):да нужно будет проверить, завтра наверно посмотрю, а то когда после работы приезжаю уже темно, хрен что увидеш
Советую очень хорошо протереть от грязи крышку и бачок, т.к. при отварачивании просмотре уровня грязь очень легко может попать в жидкость и тогда уже сразу надо будет копить на новый ГУР потихоньку.. Ну эт так на всякий случай! :wink: :lol:
Davidoff
Сообщение kidnapper » Чт, 16 окт 2008, 14:15
Спасибо за совет, я б точно не стал протирать, а теперь буду внмательнее
kidnapper
