forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - резко подскакивают обороты до 4000 и пропадает тяга
Сообщение apple » Вт, 14 окт 2008, 21:02
Друзья помоготе с проблемой!! во время езды не зависимо по пробке или нет резко подскакивают обороты до 4000 и пропадает тяга, приходится глушить мотор, после этого едет нормально. Поменял сцепление и спустя два дня тоже самое. что делать, уже нет никаких сил это терпеть!!!!!
apple
Сообщение KraMax » Ср, 15 окт 2008, 7:42
опять же двигатель, год, симптомы т.е. на прогретой или нет и т.п. - условия при которых это происходит
KraMax
Сообщение pridurok » Ср, 15 окт 2008, 8:08
Друзья не спрашивают. Друзья приходят на помощь. Быстро! Тупо! Без вопросов!
Важна не помощь, а внимание.
Вот тогда нам расскажут про авто.
pridurok
Сообщение apple » Ср, 15 окт 2008, 11:20
машина 2002г, двигатель akl 1.6, а происходит это при любом состояние двигателя (прогретый, не прогретый) причем когда я отпускаю педаль газа, она начинает как-то странно двигаться и сразу ростут обороты, поэтому теперь всегда приходится притормаживать с выжыманием сцепления
apple
Сообщение nikolos » Ср, 15 окт 2008, 11:32
Может дросель !! он отвечает за х.х.
когда промывал последний раз??
nikolos
Сообщение KraMax » Ср, 15 окт 2008, 12:48
думаю лучше на диагностику
ИМХО - вполне возможно ДТОЖ, на диагностики покажет
еще вопрос: у вас случаем не было чтобы машина на горячую долго не хотела заводится? т.е. крутит стартером но не схватывается? просто у меня одновременно были оба эти симптома и вылечилось все заменой ДТОЖ
KraMax
Сообщение apple » Ср, 15 окт 2008, 13:09
может быть, кстати!!!
лично я его не промывал, а до этого я не знаю как все было))))
и еще когда резко нажимаю на газ машина практически не реагирует, и еще стала больше жрать. а с самой педалью газа не может быть это связано?
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
и не заводится тоже!!! когда я ее принудительно глушу, потом сложно завести и пахнет как паленое сцепление. а что такое ДТОЖ, я еще не выучил терменологию))))
apple
Сообщение KraMax » Чт, 16 окт 2008, 12:00
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости
думаю диагностика вас спасет
KraMax
Сообщение 6АРСиК » Пн, 10 ноя 2008, 14:20
У меня аналогичная проблема,поведение машинки разное бывает.При запуске обычно обороты взлетают до 3500-4000,потом либо падают ниже минимума(чут не глохнет),либо 1000-1200,либо просто скачут,как будто я сижу газую и бросаю,в общем как сракер выгляжу.1,6 двиг,2001г,механика.Тоже датчик? А где он находиться?
6АРСиК
Сообщение apple » Пн, 10 ноя 2008, 15:30
вобщем это был сломанный ДТОЖ, как тока поменяли сразу заработала как часы. главное сделать диагностику и все покажет
apple
Re: резко подскакивают обороты до 4000 и пропадает тяга
Сообщение Gelo-M » Пн, 10 ноя 2008, 15:39
apple писал(а):Друзья помоготе с проблемой!! во время езды не зависимо по пробке или нет резко подскакивают обороты до 4000 и пропадает тяга, приходится глушить мотор, после этого едет нормально. Поменял сцепление и спустя два дня тоже самое. что делать, уже нет никаких сил это терпеть!!!!!
машин какой? фордовод заблудился-это ФФ проблема частая,как помню прошивкой мозгов лечат.
Gelo-M
Сообщение apple » Пн, 10 ноя 2008, 15:49
octavia 1.6 AKL 2002г
все уже в поряде, это оказался ДТОЖ
apple
