forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странность с салонным светом и зуммером
Сообщение Buntar » Чт, 16 окт 2008, 17:45
Ситуация такова, если открыть водительскую дверь как обычно, то салонный свет и подсветка ног не загорается, зуммер включенных фар тоже не срабатывает. Но если приоткрыть дверь, когда замок защелкнулся, но не до конца и покачать дверь туда-сюда, то слышен щелчек и все загорается, но стоит ее дальше открывать/закрывать все опять гаснет. Поиском пользовался, были у людей такие вопросы, но решений не было. В основном все пишут про микрики в замке.
П.с. Если открывать другие двери то тоже ничего не загорается и индикатор (лампа) открытых дверей вообще не горит ни на одну дверь. Машина куплена бу, так что не знаю горела она раньше или нет.
Может у кого было такое, подскажите что то дельное.
Buntar
Сообщение Ulisss » Вт, 17 фев 2009, 12:17
Микрик в замке двери
Ulisss
Сообщение orikato » Вт, 17 фев 2009, 13:27
Это микрик замка! Для решения этой проблемы необходимо разобрать дверь_ снять обшивку двери, снять замок и увидишь микрик, он сам не выходит из строя а выходит из строя силиконовая защита кнопки,
есть 2 способа решения:
1. Заменить микрик на новый
2. Или проведение ремонтных работ со старым. Лично я добавил пластину вырезанную из пивной банки и приклеил с одной стороны! 2 часа на одну дверь уходит. Самое сложное это разобрать дверь. Дерзай!
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение Kostet » Вт, 17 фев 2009, 16:06
пацаны про микрик не слышал,спорить не буду,я всегда думал что концевик это та хрень ,которая находится снизу на стойке а в нее при закрытии упирается штырь внизу двери :?:
Kostet
Сообщение presnya » Вт, 17 фев 2009, 16:16
Все ваши симптомы были у меня.Сперва побрызгал на замок WD-40.Помогло но не надолго гдето пол года.Потом купил бэушный замок 900р поменял.И вот оно счастье.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение orikato » Вт, 17 фев 2009, 16:58
Внизу этот штырь только для направления! Она пуста внутри. Я читал где то сдесь что она существует для открывания блокированных дверей после удара! Поищи тему 'микрик за 4.7 руб' или типа того
orikato
