forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гул при движении в заднем мосту
Сообщение ЮрийOCTA » Вт, 21 окт 2008, 11:17
Есть проблемка: машина 2001 год, 1.8 Т, 4x4, появился гул в районе заднего моста: халдекс, дифференциал... Не так сказать, что бы уж очень напрягал, но есть опасения, что такая эксплуатация может привести к неблагоприятным последствиям. На сервисе, толком ничего не сказали, для них вообще Халдекс непонятный зверь (несколько раз пришлось говорить это иностранное слово, а потом объяснять, что это на самом деле). Ответ был такой: разберем, посмотрим, и типа под замену узел целиком!!! Вот я и думаю самому залезть и все посмотреть, заказать детали в Экзисте, все равно только оригинал???
Дайте совет можно ли самому такое сделать??? Не может ли это быть проблема коробки, хотя гул именно в задней части?
P.S. ошибок по халдексу нет, но визуально задний мост не включается, хотя должен быть (выяснялось сие путем вывешивания всех 4 колес).
ЮрийOCTA
Сообщение ER » Вт, 21 окт 2008, 11:54
для начала - проверить уровень масла в Халдексе и в заднем редукторе и обязательно заменить (причем в Халдексе нужно будет поменять еще и фильтр)
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение ЮрийOCTA » Вт, 21 окт 2008, 12:48
А что поможет??? Срок замены масла конечно пропущен, так как думаю все разобрать, но сможет ли это изменить ситуацию?? не хотелось бы вышвыривать деньги на ветер...
ЮрийOCTA
Сообщение ER » Вт, 21 окт 2008, 13:50
я к тому что там масло есть вообще? проверить уровень!!! Если недостаточно - то долить и протестить снова, а лучше в таком случае поменять
ER
