forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кнопка включения кондиционера
Сообщение orikato » Вт, 21 окт 2008, 12:51
Всем привет!!! У меня так получилось что мой племянник выдернул кнопку включения кондея. Я попытался вставить кнопку на место она входит в пазы щечок, но кондиционер не включается!!! помогите советом КАК БЫТЬ!
orikato
Сообщение Kudrik » Вт, 21 окт 2008, 14:23
А погода то на улице какая стоит? И ручка направления потока воздуха в каком положении? Провода при выдергивании кнопки целы остались или нет?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение orikato » Вт, 21 окт 2008, 15:53
Вроде все цело!!! поломал он мне в середине лета, я научился уже включать кондер с помощью пасты от ручки :lol: В получившийся "дырке" когда нет кнопки путем не простых операций находишь небольшой флажок давишь на него и кондер пашет :D
но это так временое решение проблемы :( надо как то кнопку или вставить или поменять
orikato
Сообщение Kudrik » Вт, 21 окт 2008, 16:36
А на кнопке выступ какойнидь есть который этот флажок давит? Вдруг он сломан?
Kudrik
Сообщение Viktor M » Вт, 21 окт 2008, 21:59
Блок регулировки скорости и включения АС и рециркуляции - 1000 рэ за б/у оригинал, Мск, ЮЗАО. ЕСли интересно - в ЛС.
Viktor M
Сообщение Kuler » Пт, 15 май 2009, 12:39
Viktor M писал(а):Блок регулировки скорости и включения АС и рециркуляции - 1000 рэ за б/у оригинал, Мск, ЮЗАО. ЕСли интересно - в ЛС.
а где такую штуку можно в Питере приобрести?
Kuler
Сообщение барт » Пт, 15 май 2009, 19:18
У тебя на этой кнопке, а точнее на прозрачной пластине сломан один из двоих усиков. Просто вставить и обновить работоспособность невозможно. НО: Вариант 1: заменить весь блок. Вариант 2: доберись до блока, выйми его . Если немного рассмотреть можно понять как разбирается механизм (сам делал. но уже забыл куда что - несложно, главное пружинки не растерять), выйми вторую кнопку, но не так как первую (там сзади кнопки механизм как на шариковой ручке, которая щелкает),и поменяй кнопки (прозрачные пластины) местами (усик будет сломаный с другой стороны) А кнопка заработает. Если что не понятно переспрашивай - спешил.
барт
Re: кнопка включения кондиционера
Сообщение Григорий180289 » Чт, 04 сен 2014, 7:51
Помогите у меня тоже кнопку выташили а обратно она не вставляется что делать
Octavia 1.6Tour мкпп 2007
Григорий180289
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
