forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена втулок стабилизатора
Сообщение AlexF » Вт, 21 окт 2008, 16:23
2006 г/в пробег 55тыс.
при езде по неровной дороге на малой скорости слышны какие-то посторонние звуки в подвеске. есть подозрения, что сработались втулки стабилизатора (реально ли это при таком пробеге?). интересует информация по замене передних втулок стабилизатора, какой диаметр и сам процесс (какие нюансы присутствуют при замене)?
огромное спасибо.
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Partizan095 » Вт, 21 окт 2008, 16:33
80-150р сами втулки, 600р замена у дилера
И вообще В ПОИСК!!!! :twisted:
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение AlexF » Вт, 21 окт 2008, 16:36
в поиске набрал, ничего не нашел. :(
AlexF
Сообщение _DM_ » Ср, 22 окт 2008, 10:15
АлександрФ писал(а):в поиске набрал, ничего не нашел. :(
Лучше качни мануал, там все написано
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=12250
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение 4х4 » Ср, 22 окт 2008, 11:43
Скорее всего это стойки стабилизатора (косточки) издают звук, а не втулки, менять пару пустяков.
4х4
Сообщение 9876 » Ср, 22 окт 2008, 12:20
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение Sergab » Ср, 22 окт 2008, 16:45
Если посторонние звуки, типа стук, то скорее всего косточки под замену, если скрип то втулки. На своей кости менял на 50тыс, по цене не помню, прим 1500-2000 с работой
Sergab
Сообщение Sasch » Чт, 23 окт 2008, 14:29
Скорее всего это все же втулки стабилизатора, потому что кости умирают только на 4х4, а на простой Октавии они вечные.
1.8T TOUR была
Октавия FL TSI была
Октавия А7 1.4Т была Мазда СХ-5 2,5 была Киа Соренто 2,2 CRDI есть
Sasch
Сообщение AlexF » Чт, 23 окт 2008, 16:51
Sasch писал(а):Скорее всего это все же втулки стабилизатора, потому что кости умирают только на 4х4, а на простой Октавии они вечные.
а есть какие-нибудь сложности при замене втулок стабилизатора?
слышал, что для их замены необходимо снимать сам стабилизатор. хотелось бы самому поменять втулки! жду комментариев и доводов.
AlexF
Сообщение Scraber » Чт, 23 окт 2008, 17:00
Подтверждаю !!!! Конечно не вечные, но прошли уже где-то тысяч 110 и никаких признаков.
Scraber
Сообщение WRC » Пт, 24 окт 2008, 12:23
Что там сложного?
Можно даже зайти на exist и по схеме посмотреть, о чем идет речь...
Если по делу - меня 10 минут.Откручиваем колесо, ключом на 12 откручиваем крепление втулки, старую вытаскиваем, новую вставляем....
Вроде взрослые люди, неужели лень снять колесо и самому посмотреть как и что делается, тем более такой простой и копеечный ремонт?
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Aleksey402 » Пт, 24 окт 2008, 15:48
господа,знающие,скажите какие именно втули менять и вообще что при перетряхе всей подвески?!
на рисунке втулок стабилизатора насчитал аж 3 номера(3,3а,10),и в каждом еще по два!так что покупать?!
Aleksey402
Сообщение Ромарио » Пт, 24 окт 2008, 18:08
Partizan095 писал(а):80-150р сами втулки, 600р замена у дилера
при таких расходах не советовал бы самому корячиться.
По своему опыту:
бывает что сам стабилизатор изнашивается под втулками, в этом случае новые будут ходить 5-6 тык.
Мне помогло то, что поставил с горбиком (скобки соответственно тоже другие надо ставить) они меньше в диаметре.
А замена стабилизатора- это уже попадалово.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 24 окт 2008, 18:14
2 Aleksey402
судя по тому что у тебя АГУ стаб должен крепиться к рычагу
соответствеено номер 3
дальше проще всего взять штангель и померить диаметр и поняв какой у тебя 19мм или 21мм заказать нужную резинку
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение KraMax » Сб, 25 окт 2008, 8:08
у меня на АГУ - 23мм
KraMax
