forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задержка гашения света в салоне
Сообщение Mednik » Вт, 07 дек 2004, 15:12
Люди, может кто-то сталкивался или знает как решить возникшую у меня проблему, помогите pls.
Octavia 1,8T Elegance сигналка на ключе
Купил сигнализацию, при установке возникла проблема - при переходе в режим охраны не закрываются двери пока не погаснет свет в салоне (сигнализация показывает, что в это время, как-бы открыта одна из дверей).
Паяльники предложили протянуть от каждой двери новый провод и установить на каждую новый концевик.
Вопрос - можно ли каким-либо способом отключить заводскую установку задержки гашения света в салоне, либо обойти данную функцию.
Заранее благодарен,
Mednik
P.S. варианты с отключением света путем установки переключателя плафона в положение OFF не предлагать, ибо не помогает.
Mednik
Сообщение Svat » Ср, 08 дек 2004, 13:56
Сталкивался с этой проблемой на октавии когда сигналку ставил в ААС там есть какието проблемы при взаимодействии штатного имобилайзера так что позвони АВТО АС телефон на сайте авто. ру они проконсультируют как сделать чтоб и волки сыты и овцы целы УДАЧИ..
Svat
Сообщение Mednik » Ср, 08 дек 2004, 15:01
Да нет с имобилайзером там проблем нет, обошли его
Там вроде бы комфорт-блок стоит, вот как его обойти не знаю :(
Mednik
Сообщение Cherry » Ср, 08 дек 2004, 15:55
Mednik писал(а):Там вроде бы комфорт-блок стоит, вот как его обойти не знаю :(
Если не хотите иметь проблем с сигналкой в дальнейшем, то обратитесь к установщикам, которые знают как подключиться к блоку комфорта для корректной работы сигналки.
Колхозить с проводкой не советую.
Cherry
Сообщение Mednik » Чт, 09 дек 2004, 10:07
Дык в том и дело, что в Тюмени таких специалистов нет.
Так называемый официальный дилер, с трудом объяснил что такое комфорт-блок, не говоря уже про то как отключить задержку света.
:( Нет у нас таких специалистов, к Вам и обращаюсь может здесь они есть.
Mednik
Сообщение Svat » Чт, 09 дек 2004, 12:20
На сигнализации если она вообще не кустарная имеется функция задержка внутрисолонного освещения ИЛИ програма комфорт которая програмируется надобно ее включить и все встанет на свои места почитай инструкцию к ней или подбери более подходящую систему .. Когдато имел ваз 10 так вот на ней тоже система комфорт сигналку ставил сам и все пучком ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ..
Svat
Сообщение Mednik » Чт, 09 дек 2004, 12:40
Трабл в том, что НЕТ задержки на сигнализации. Может меня и обманули. Сигналка Scher-Khan Magic car 5.
Всем доволен, только постановка на охрану через заводской ключ обламывает.
Mednik
Сообщение Svat » Чт, 09 дек 2004, 13:19
Если шархан.. то могу сказать что там нет такой функции есть несколько выходов первое оставить как есть так как после того как свет погаснет сигналка встанет на охрану все равно или всетаки провести от концивиков двери отдельные провода (ВОЗМОЖНО ПОНАДОБИТСЯ ДИОДНАЯ РАЗВЯЗКА).При установке на шкоду этой марки сигналки выбирают эти варианты ЕСЛИ НЕ УСТРАИВАЮТ ВАРИАНТЫ ПРОСТО ПОМЕНЯЙ МАРКУ СИГНАЛИЗАЦИИ НА EXELENT KEPITAL как раз под Шкоду и по деньгам тоже но выше уровнем...УДАЧИ
Svat
Сообщение Артемий » Сб, 11 дек 2004, 9:24
Ну и чо...У всех есть задержка света...Ставишь машину на охрану- свет горит- сигналка показывает, что дверь открыта...Но свет рано или поздно погаснет, и машина твердо станет на охрану, ведь обычно мозги сигналки опрашивают датчики исчо секунд 30 после включения! :D
Артемий
