Что покупать незнаю ? В идеале оригина это все понятно
Есть ли у кого опыт не оригинальных вентиляторов а то говорят что они очень сильно гудят
.И кто по чем где покупал может посоветуете?
.я ставил на AKL неоригинал, фирма VALO кажется, нормально работает,цена вдвое ниже оригинальной. Разъемы на нем были под систему с 2-мя вентиляторами, естественно у меня использовались 2 провода. 2 года и около 35-40 тыс пробега, жалоб нет.SplashWRC писал(а):Прошу совета нужен большой вентилятор радиатора на Октавию (AGU)
Что покупать незнаю ? В идеале оригина это все понятно![]()
Есть ли у кого опыт не оригинальных вентиляторов а то говорят что они очень сильно гудят.
Scorp писал(а):я ставил на AKL неоригинал, фирма VALO кажется, нормально работает,цена вдвое ниже оригинальной. Разъемы на нем были под систему с 2-мя вентиляторами, естественно у меня использовались 2 провода. 2 года и около 35-40 тыс пробега, жалоб нет.SplashWRC писал(а):Прошу совета нужен большой вентилятор радиатора на Октавию (AGU)
Если не забуду вечером гляну в гараже на коробку и номерок.
о мож VamoУченик писал(а):Vaico-Vemo может быть?
бело-синяя коробушка.
)Поставил такой вентилятор: Febi 14742, звук при работе такой же как и у оригинального.SplashWRC писал(а):Прошу совета нужен большой вентилятор радиатора на Октавию (AGU)
, возьмите рукой за лопасть и покачайте или подвигайте в продольной оси.AndryL писал(а):Я думаю, хороший неориг. будет даже лучше оригинального![]()
(штатные на новых машинах, приравняли к расходникам (раз в 30-40т.км, он либо отказывает, либо пошипники 100% изношены в дрызг)
Неверующие, возьмите рукой за лопасть и покачайте или подвигайте в продольной оси.
с чего бы вдруг? "Не умножайте сущности, без надобности" ... ну это ... без необходимости, не надо полмашинки менять вовсе. будет проблема со вторым смените... что-то я не припомню чтоб у кого-то летело парой... то что большой имеет свойство дохнуть это уже практически 100% факт, а малый... сомнительно что сразу за большим попросится на свалку.Dims писал(а):Вот у меня сейчас на пробеге 83000 загудел основной вентилятор. Машина с климатом.
Я так понимаю, что и второму вентилятору скоро конец придет?
Scorp писал(а):с чего бы вдруг? "Не умножайте сущности, без надобности" ... ну это ... без необходимости, не надо полмашинки менять вовсе. будет проблема со вторым смените... что-то я не припомню чтоб у кого-то летело парой... то что большой имеет свойство дохнуть это уже практически 100% факт, а малый... сомнительно что сразу за большим попросится на свалку.Dims писал(а):Вот у меня сейчас на пробеге 83000 загудел основной вентилятор. Машина с климатом.
Werewolf_864 писал(а):Ставили Febi. Я и SKVOR. Небольшая вибрация на кузов есть, но в целом все идеально! Цена в экзисте 2300. Меняется самостоятельно за 50 минут, час... Неспеша.. Нижний шестигранник можно не откручивать, чтобы не снимать защиту, а все сделать сверху. Трудновато, но при отсутствии ямы - запросто.
). Оригинал конечно вообще не чувствовался, а феби слегка (почти не заметно) дрожит. Зато я теперь точно знаю что вентилятор у меня работает.
по крайней мере сравниал когда покупал вентилятор и помпу (тоже довелось поменять, оригинальная подозрительно не долго жила, всего 50 тыс).Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
