forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - отверстие в защите для слива масла
Сообщение orikato » Пн, 27 окт 2008, 15:58
кто нибудь делал отверстие для слива масла в защите! дайте нужный совет как? как надо снимать защиту? не кайф каждый раз на сервисе менять :lol:
orikato
Сообщение _DM_ » Пн, 27 окт 2008, 17:06
Недавно один человек отписывался про это в теме про замену масла.
Может поиском воспользоваться? ;-)
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение 9876 » Вт, 28 окт 2008, 12:25
Правильно я писал http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... c&start=15 про окно скоро уже скоро возможно на этой неделе выложу фото отчет как правильно изготовить сие действо
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение 45жэка » Вт, 28 окт 2008, 14:52
Да и снимать не надо.Если есть болгарка прореж сначало предварительно потом сколько надо окончательно.Я вырезал примерно 10х10см.,Но лудше вырезать треугольник с вершыной туда куда масло течь будет(назад)
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение 9876 » Ср, 19 ноя 2008, 15:33
Советую СДЕЛАТЬ ВСЕМ подобный девайс у кого нету. Пропелить болгаркой окно размером 12х12см или 14х14сс (сос снятой защитой) с внутренней стороны подварить кусочки шины толшиной 3мм . Отверстия в крышке и в шинах свелить одновременно сверлом 1мм. Потом отдельно разными сверлами рассверливать отверстия в крышке 3,5мм, в шинах исходя из диаметра будущих саморезов -0,7мм (саморезы сами себе нарежут резьбу)
Вот как выглядит в собранном виде
Теперь менять масло одно удавольствие.
P.S. саморезы откручиваю/закручиваю шуруповёртом так быстрее :D
Сообщение Mokhir » Ср, 19 ноя 2008, 16:17
А как быть тем, кто масло меняет раз в год? (например). Я к тому не заржавеет ли головка самореза? Про удар по этому месту не пишу, очень маленький процент точного попадания.
Mokhir
Сообщение 9876 » Ср, 19 ноя 2008, 16:38
Mokhir писал(а):А как быть тем, кто масло меняет раз в год? (например). Я к тому не заржавеет ли головка самореза? Про удар по этому месту не пишу, очень маленький процент точного попадания.
Я меняю 2 раза в год масло, никаких проблем с выкручивание не возникает саморезы оцинкованные не ржавеют! каждый раз ставлю новые 10шт.
По поводу удара: задеваю защитой 1 раз в день у себя в гаражах и по выходным чирчю защитой на даче в колейности 100% удары об лючёк есть. Ещё делаю 1-ну фичу(пожеланию) шлица саморезов замазываю свечкой что б потом не парится и не вычищать песчинки из них.(как опыт показал 3 передних)
Сообщение Qseft » Ср, 19 ноя 2008, 18:24
9876 писал(а):Советую СДЕЛАТЬ ВСЕМ подобный девайс у кого нету. Пропелить болгаркой окно размером 12х12см или 14х14сс (сос снятой защитой) с внутренней стороны подварить кусочки шины толшиной 3мм . Отверстия в крышке и в шинах свелить одновременно сверлом 1мм. Потом отдельно разными сверлами рассверливать отверстия в крышке 3,5мм, в шинах исходя из диаметра будущих саморезов -0,7мм
Советую не устраивать на мой взгляд такого колхоз-шоу, что ослабляет защиту, сделано топорно и тд. А самое главное- масло легко меняется через щуп (на 1.8Т точно, на отальных уверен тоже) либо в экспресс-замене за 300 р, либо покупаете пластиковую трубку диаметром около 8 мм (например в оби за 25 р) + шланг на трубку и за час самотеком ввытекает (надеюсь понятно как реализовать). Также можно купить устройство для откачки масла, видел и механические, и электрические. Сказки про неполный выход масла откачкой не рассказывайте, я проверял, результат отличный.
Qseft
Сообщение LEONIDUS » Ср, 19 ноя 2008, 18:39
А потом мы ВАШИ саморезы,выкручиваем из СВОИХ шин :twisted:
LEONIDUS
Сообщение VPZH » Ср, 19 ноя 2008, 18:58
9876 писал(а):Советую СДЕЛАТЬ ВСЕМ подобный девайс у кого нету. Пропелить болгаркой окно размером 12х12см или 14х14сс (сос снятой защитой) с внутренней стороны подварить кусочки шины толшиной 3мм . Отверстия в крышке и в шинах свелить одновременно сверлом 1мм. Потом отдельно разными сверлами рассверливать отверстия в крышке 3,5мм, в шинах исходя из диаметра будущих саморезов -0,7мм (саморезы сами себе нарежут резьбу)
Из защиты выпилен кусок с ребром жесткости. Колхоз это.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение wlad » Ср, 19 ноя 2008, 19:31
извините конечно, но это полный колхоз. один раз словите нормальный удар на то место, где выпилили кусок защиты, хрен открутите эти саморезы
чем не устраивает замена масла через щуп, кто нибудь может объяснить? про "металлический осадок остающийся после сей процедуры" даже не стоит начинать
wlad
Сообщение 9876 » Чт, 20 ноя 2008, 10:55
wlad писал(а):извините конечно, но это полный колхоз. один раз словите нормальный удар на то место, где выпилили кусок защиты, хрен открутите эти саморезы
Удары ловлю кажд. день об защиту (по ней видно куда приходятся удары) главне чтоб пластинки приварили вокруг окна надёжно. За год эксплуатации небыло потеряно ни одного самореза!
Сообщение orikato » Чт, 20 ноя 2008, 12:14
Расскажите по подробней о замене масла через щуп? Плюсы и минусы
orikato
Сообщение VPZH » Чт, 20 ноя 2008, 19:01
orikato писал(а):Расскажите по подробней о замене масла через щуп? Плюсы и минусы
Я пользуюсь вот таким насосом для замены моторного масла: http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equip ... s/AP12.jaw При сливе масла через пробку в поддоне не все масло сливается, проверено.
VPZH
