forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вибрирует(троит?) под нагрузкой, 1.8Т АГУ (+)
Сообщение DenisN » Ср, 29 окт 2008, 15:11
Октавия 1.8т агу акпп.
Только сегодня и внезапно появился следущий баг --
на оборотах ниже ~2000 примерно если давить на тапку на ходу и с места -- возникает вибрация со стороны двигателя, т.е. под нагрузкой, как отпускаешь (накатом тормозя двигателем) резко проходит, нажимаешь -- опять. На более высоких симптом менее выражен (т.е. обороты ~3000 и скорость ~100кмч). Так же показалось что в салоне появился запах сероводорода, может просто показалось..
Что это может быть? Расходомер? Свеча? Катализатор? Бензин?
сервис на западе порекомендуйте, гема не берет -- запись на конец ноября. записался на пнд в димко, какие есть еще варианты?
Спасибо!
DenisN
Re: вибрирует(троит?) под нагрузкой, 1.8Т АГУ (+)
Сообщение Serj-77 » Ср, 29 окт 2008, 16:33
DenisN писал(а):Что это может быть? Расходомер? Свеча? Катализатор? Бензин?
Спасибо!
Начните с коммутатора,он часто выходит из строя.
Serj-77
Сообщение grolle » Чт, 30 окт 2008, 14:42
у меня такая же болезнь появилась.думаю дело в бензине.у меня AKL правда.жду не дождусь пока бензин этот выкатаю.я не сторонник эксперементов с заправками,но так получилось ТНК думал фуфло не нальёт.на холостых движок с капота хочет выпрыгнуть,так молотит и на разгон тупая стала ужас. :(
grolle
Сообщение DenisN » Чт, 30 окт 2008, 18:37
Спасибо!
угу в коммутаторе была проблема. заменил. заодно и свечи поменял.
DenisN
